Fuite arrière congélateur Beko FS127320
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon congélateur fait moins de froid depuis quelques temps, il reste bloqué à -11 degrés malgré le fait d'augmenter le thermostat.
Je viens de remarquer à l'arrière une fuite d'eau au niveau du tuyau de froid. Est-ce que le problème pourrait venir de là ? Si oui, est-ce réparable ?
Merci pour vos retours
- Congélateur beko voyant vert et rouge allumé
- Congélateur beko voyant rouge allumé - Forum Electroménager
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Point d'exclamation frigo congélateur beko RCNE520E31DS - Forum Electroménager
- Tassimo voyant rouge tasse toujours allumé - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko voyant rouge - Forum Electroménager
Il se peut que le compresseur donne des signes de fatigue ce qui explique la présence d'eau de condensation sur le retour .
Constatez-vous un arrêt de temps en temps ou un fonctionnement continu ?
Effectivement ce va être le coût de la réparation. Je pense qu'il y a un bouchon dans le circuit ou une perte de gaz. Seul un contrôle SAV pourra le confirmer.
Sans garantie tenter cette opération.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Ce congélateur a juste 5 ans.
Serait ce une microfuite du circuit réfrigérant ?
