Lave Vaisselle Beko DDFN26320W
Roland-85 Messages postés 9 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Sur le programme rapide P5 de 30mn, durant les 29 premières minutes le programme fonctionne bien, mais arrivé à la dernière minute il reste bloqué pendant 15 mn ( la pompe de lavage fonctionne toujours) puis vidange et l'afficheur repasse à 9mn et au bout des 9mn il s'arrête.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème.
Merci d'avance
Merci pour votre réponse.
J'ai renettoyer la sonde, tout est propre, et le problème est toujours le même.
Comment tester cette sonde pour savoir si elle fonctionne correctement ou pas ?.
Je viens de relire votre premier message Donc je reviens sur ce que j'ai dit
Je pense plus à un Bug information. Débrancher votre appareil 2/3h (par le disjoncteur)et voir ce que cela donne
Faire aussi un essai en programme "6" prélavage et voir comment il se comporte.Autre question : est-ce que l'eau est tiède dans la première partie au bout de 25mn ???
J'ai débranché plusieurs fois le lave vaisselle, pendant 2h et même pendant plus de 24h et ça na rien changé.
Au bout de 25mn l'eau est bien chaude, résistance neuve.
Programme P6 prélavage, il fonctionne correctement à part que la dernière minute dure 2 minutes.
