Four DEDIETRICH FB2317F1 ne fonctionne plus du tout
FREDO -
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un four encastrable DE DIETRICH FB2317F1 installé en 1991. ..
C'est un four assez simple : horloge mécanique, résistance de sole, résistance de voûte, pas de chaleur tournante, un seul bouton sélecteur + thermostat.
Un jour l'horloge (mécanique) s'est arrêtée subitement. Je ne me sers jamais du programmateur.
Le four a remarché une fois parfaitement puis 2 jours après il s'est arrêté.
J'ai changé la prise murale qui avait fondu partiellement. J'ignore si cet incident a eu lieu récemment et est lié ou non à mon problème actuel. Il me semble que le courant passait mais par sécurité je l'ai changée. Peut-être cela a endommagé des éléments du four (pas de trace suspecte).
Quand je tourne l'unique bouton (thermostat + commutateur sur le même axe) seul le ventilateur de refroidissement se met en marche car il est alimenté directement à l'entrée du four (sans passer par le commutateur).
J'ai testé toutes les pièces (résistances, thermostat de sécurité, tourne-broche, moteur de blocage de porte pour pyrolyse) avec un multimètre en ohmètre et tout est OK.
Le courant arrive jusqu'à l'horloge mais elle ne marche pas.
Mais le courant n'arrive pas jusqu'à l'ampoule (lumière = premier cran quand je tourne le commutateur) ou aux résistances.
Le thermostat de régulation indique 0.2 en ohmètre mais quand je chauffe la sonde avec une flamme de briquet cette valeur ne varie pas donc je pense qu'elle est défectueuse. Peut-être cela bloque la distribution de courant par sécurité ?
Je n'arrive pas à démonter la sonde pour l'instant mais elle est solidaire du thermostat lui-même solidaire du commutateur.
Donc je pense qu'il me faut changer le bloc commutateur + thermostat + sonde.
Est-ce que mon diagnostic est bon ?
Où se procurer ces pièces apparemment plus disponibles) ou des pièces qui correspondent ?
Merci de vos retours...
23 réponses
  • 1
  • 2
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Vous devez avoir une alimentation 220V sur votre horloge et une autre alimentation qui serait un contact pour faire fonctionner votre four. D'ailleurs cette horloge fonctionne en manuel et en auto par une commande (bouton.
Si cette deuxième alimentation ne fait pas sa fonction votre four ne peut fonctionner .
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
a lire le descriptif
il semble bien que ce soit en fait la pendule qui serait en cause
sans doute pendule a rouleau qui n'est plus livrable
le thermostat ne prends pas la lumière en compte
la pendule par contre la prends c'est cela qui me fait dire qu'elle en est responsable
une chose a voir  en tout premier lieu est
mettre le bouton de droite de la pendule sur le coté main
et voir si cela démarre
le rouleau de droite doit en sus avoir un trait vert apparent a sa droite
et ce rouleau doit correspondre a l'heure de la pendule (faites une photo de cette pendule car je dis tout cela de mémoire
FREDO42160 Messages postés 12 Statut Membre
Merci pour vos retours.
Il n'y a pas de bouton de droite sur la pendule...
J'aime assez l'idée d'une deuxième alimentation mais je ne comprends pas comment la réparer et même la tester.
Oui les pièces détachées n'existent pas d'après mes recherches sue Internet (SOS accessoires...)
Que dois-je faire ?
Faites une photo du programmateur partie arrière.
J'ai déconnecté l'horloge en bas à droite sans succès.
Demain je vais sans doute acheter un four
Le fait de déconnecter l'horloge  du four ne fera pas fonctionner les résistances. Sans elle rien ne fonctionne.
La vue arrière n'est pas la vue de dessus. Ce que je veux voir ce sont les fils qui arrivent sur l'arrière.
Re
je remarque que c'est un four a pyrolyse ce qui interdit la suppression du programmateur
et vu l'âge de l'appareil on peut dire qu'il a fait son temps
Salut Richard
Il n'est pas question de le supprimer mais de déterminer si la panne vient de lui.
Re,
je suis d'accord avec toi là n'est pas la question
perso j'aurai préféré voir la façade de la pendule
car je pense qu'au lieu des rouleaux la pendule serait a aiguilles
sa simple vue me permettrai de savoir si les commandes sont en ordre
car ces modèles de four sont dans ma spécialité de base
Je joins 3 photos : vue arrière du programmateur, vues avant et arrière de la pendule.
Re,
refaites une photo de la pendule sans le flash  svp
car j'ai le doute que la pendule soit en mode différé
Non la pendule n'est pas en mode différé (symbole 'I'). Le flash est sur le cadran seulement. Une autre photo n'apporterait rien. Démonter la pendule et trouver la panne peut-être...
Re
pour moi la fenêtre i est la durée de fonctionnement le départ différé est une aiguille ou une rotation du disque central
j’avoue toutefois que je dis cela de mémoire , je peux donc me planter
la panne serait en fait au micromoteur qu'il faudrait remplacer a condition d'en trouver un
si vous ne voulez pas satisfaire ma demande je ne puis m’y opposer
de fait on ne peut qu’en rester là
dommage pour vous
Si comme vous le dites l'horloge ne fonctionne pas  il suffit de vérifier si le 220V est présent sur le micro-moteur.
Si présent moteur HS. Et d'après sa forme ce n'est pas gagné
Re,
ce type de micromoteur a l'époque j'en changeai très souvent car il était détaillé
le départ différé s'effectuait via la rotation du disque  avec les chiffres en orange
@ b-richard. Je ne me suis jamais servi du départ différé mais je comprends son fonctionnement (disque orange effectivement). Le problème n'est donc pas à ce niveau.
Vous ne pouvez pas résoudre mon problème et j'en suis le premier navré. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ce n'est pas grave, vous avez sûrement des compétences dans d'autres domaines où vous pouvez aider des gens.
@jpd87 comme je l'ai dit dans mon premier post, le courant arrive bien jusqu'à l'horloge mais elle ne marche pas. Cependant le four a marché 2 fois bien que l'horloge soit en panne puis il s'est arrêté.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre que l'horloge puisse influencer le fonctionnement du four. Même avec l'horloge en panne, je répète que le four a marché normalement 2 fois. Bon de toute façon, on ne peut pas changer cette horloge car pas de pièces.
Une autre question : Il y a beaucoup de fours avec une horloge similaire à la mienne en vente sur le bon coin à un prix modique. Est-ce une bonne idée de récupérer une horloge et de changer la mienne. Comment être sûr que le problème vient de là ?
Re,
si la pendule est avec un contact pyrolyse c'est réalisable
pour être sur
faites moi une nouvelle photo de façade de la pendule ensuite le verrai via les liens qui conviennent  sur les appareils que vous avez trouvé et on avisera ensuite
Je reviens sur votre message N-21. Vous dites que l'horloge ne fonctionne pas , mais que le four a marché 2 fois, ce qui est vrai car même si l'horloge ne fonctionne pas vous pouvez vous servir de four à la condition de déplacer les boutons rotatifs comme indiqué dans la notice . Avez-vous fait ce qui est demandé page 1 Voir sur cette NOTICE
  • 1
  • 2
