Four DEDIETRICH FB2317F1 ne fonctionne plus du tout
FREDO - Modifié le 4 déc. 2023 à 21:46
b richard 31 Messages postés 3233 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2024 - 12 déc. 2023 à 08:22
J'ai un four encastrable DE DIETRICH FB2317F1 installé en 1991. ..
C'est un four assez simple : horloge mécanique, résistance de sole, résistance de voûte, pas de chaleur tournante, un seul bouton sélecteur + thermostat.
Un jour l'horloge (mécanique) s'est arrêtée subitement. Je ne me sers jamais du programmateur.
Le four a remarché une fois parfaitement puis 2 jours après il s'est arrêté.
J'ai changé la prise murale qui avait fondu partiellement. J'ignore si cet incident a eu lieu récemment et est lié ou non à mon problème actuel. Il me semble que le courant passait mais par sécurité je l'ai changée. Peut-être cela a endommagé des éléments du four (pas de trace suspecte).
Quand je tourne l'unique bouton (thermostat + commutateur sur le même axe) seul le ventilateur de refroidissement se met en marche car il est alimenté directement à l'entrée du four (sans passer par le commutateur).
J'ai testé toutes les pièces (résistances, thermostat de sécurité, tourne-broche, moteur de blocage de porte pour pyrolyse) avec un multimètre en ohmètre et tout est OK.
Le courant arrive jusqu'à l'horloge mais elle ne marche pas.
Mais le courant n'arrive pas jusqu'à l'ampoule (lumière = premier cran quand je tourne le commutateur) ou aux résistances.
Le thermostat de régulation indique 0.2 en ohmètre mais quand je chauffe la sonde avec une flamme de briquet cette valeur ne varie pas donc je pense qu'elle est défectueuse. Peut-être cela bloque la distribution de courant par sécurité ?
Je n'arrive pas à démonter la sonde pour l'instant mais elle est solidaire du thermostat lui-même solidaire du commutateur.
Donc je pense qu'il me faut changer le bloc commutateur + thermostat + sonde.
Est-ce que mon diagnostic est bon ?
Où se procurer ces pièces apparemment plus disponibles) ou des pièces qui correspondent ?
Merci de vos retours...
23 réponses
FREDO42160 Messages postés 11 Date d'inscription lundi 4 décembre 2023 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2023
11 déc. 2023 à 22:35
J'avais effectivement lu la notice avant de poster mon premier message. Cependant, après avoir lu vos divers messages j'ai rebranché l'horloge que j'avais court-circuitée et j'ai testé le four en position semi-automatique (départ immédiat, arrêt par le programmateur) pour un arrêt dans 170mnn (peu importe ce disque ne tourne pas puisque l'horloge est en panne) ou n'importe quelle valeur différente de 'I'.
Et là ça marche parfaitement !!!
Conclusion :
le four ne marche pas en mode manuel (position 'I') avec une horloge en panne.
le four marche en mode semi-auto (valeur quelconque du disque rouge minuteur) mais il ne s'arrête pas car le minuteur est en panne.
Pas grave puisque je ne me servais jamais du minuteur et j'ai une horloge dans ma cuisine.
Cependant la personne qui vit avec moi a décidé de changer de four (on en a vu un neuf cet après-midi à 450€) et était assez déçu de ma trouvaille d'il y a quelques minutes alors qu'il était prévu que j'aille l'acheter demain matin car on a préféré vérifier les mesures pour l'encastrement sinon on l'aurai acheté dès aujourd'hui.
Je suis content d'avoir appris énormément de cette expérience et je vous remercie vivement de votre contribution. D'un autre côté, je suis assez déçu de voir que tous ces efforts et ce temps n'ont été d'aucune utilité même couronnés de succès. J'aurais mieux fait de faire plein d'autres choses (j'ai une liste longue comme le bras) ou de réparer ma tronçonneuse qui cale au démarrage (démontage/nettoyage du carburateur ?). Là au moins si j'arrive à la réparer, je n'irai pas en acheter une neuve.
Merci encore de votre aide. Cette collaboration à distance restera finalement le côté le plus positif de cette histoire.
stf_jpd87 Messages postés 96924 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 27 973
12 déc. 2023 à 07:22
S'il ne marche pas en manuel , ce n'est que le contact du bouton qui ne fonctionne plus.
Peu importe:  bon achat. Merci du retour, de Richard et moi-même.
Message mis en résolu.
b richard 31 Messages postés 3233 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 novembre 2024 800
Re,
En fait comme déjà signalé c'est le micro moteur de la pendule qui est en cause
ce dont je n'ai jamais douté d'ailleurs (un classique sur ce modèle)
bonne fêtes toutefois
