La courroie n'entraîne pas le tambour
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une machine à laver avec chargement sur le dessus. Le tambour n'est pas bloqué mais n'est pas entraine par la courroie qui elle tourne bien. Machine Vedette LVTMDEnis F/02
- Plan montage courroie tracteur tondeuse honda 2417
- Changer courroie crantée tracteur tondeuse honda 2417 - Meilleures réponses
- Montage courroie crantee honda 2417 - Meilleures réponses
- Problème embrayage lame tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Bricolage / outillage
- Problème embrayage lames de coupe sur tracteur-tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Bonsoir.
De ce que je comprends vous pouvez faire tourner votre tambour sans problème , idem pour la courroie qui se trouve sur la grande poulie; mais la grande poulie ne fait pas tourner le tambour. Si c'est le cas c'est le croisillon qui assemble le tambour sur l'axe qui est coupé. OU la vis qui assemble la grande poulie sur l'arbre qui est desserrée Dans ce cas cela demande un démontage cas l'axe et la poulie ont soufferts
Nota : voir Afflelou pour vos lunettes La référence c'est VLTMDENIS.F.0
