Courroie tondeuse qui casse sans arrêt
Résolu_Louis -
Depuis le début de la saison c'est la 3éme fois que je change ma courroie d'entrainement des lames sur une tondeuse auto portée, cette fois ci elle a cassée en 10mn.
Les galets ne sont grippés et la courroie était bien en place
C'est un modéle Mr bricolage MBA 15T107A
Pouvez vous m'aider?
merci
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd
- Courroie tracteur tondeuse qui casse - Meilleures réponses
- Problème de courroie sur tondeuse autoportée - Meilleures réponses
- Tracteur tondeuse MTD le 135 problème courroie - Forum Matériel de Jardinage
- Probleme sur courroie coupe tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse vert loisir ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tension courroie sur bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
Hello,
Si ta courroie casse aussi rapidement à chaque fois, ce n’est normalement pas un problème de la courroie elle-même. Même neuve, elle ne devrait pas lâcher en 10 minutes.
Les causes les plus fréquentes dans ce cas sont soit un galet légèrement voilé ou mal aligné, soit une poulie qui frotte quelque part. Parfois, le moteur ou les lames ne sont pas parfaitement parallèles, ce qui met trop de tension sur la courroie et la fait casser.
Mon conseil : vérifie tout l’axe des lames, les galets et les poulies. Même un petit défaut peut casser la courroie très vite.
