Ma tondeuse Honda ne démarre plus
Ma tondeuse de marque Honda ne démarre plus. Je ne sais pas par quoi commencer pour diagnostiquer la panne. Auriez-vous une idée ?
Il s'agit d'une Honda HRG415C2 SDE de 2005.
Cdlt
Vince87
  1. Modérateur
    En premier le fonctionnement des sécurités a vérifier
    1. Modérateur
      Vous avez un tondeuse tractée ci-joint vue éclatée. Voir cette VUE ECLATEE. Généralement la panne peut venir du carburateur , de la bougie, de l'allumage.
      Dans un premier temps vous enlevez le filtre à air et vous versez directement dans le carburateur 1 cuillère d'essence; Si elle démarre peu de temps = gicleur bouché, donc démontage et nettoyage du carburateur
      Si rien il faut démonter la bougie, la mettre à la masse et voir si étincelle. ?
      Si rien plus grave  il faudra la référence moteur.
