Contacteur pour arrêter le courant de 6h à 22h
Je voudrais donc trouver un contacteur pour arrêter l'alimentation de mon cumulus tous les jours de 6h à 22h mais (très important), qu'il conserve l'heure en cas de panne de courant.
6 réponses
  1. Modérateur
    Un contacteur seul ne permet pas cela.
    Il faut lui adjoindre une horloge
    Prenez un modèle avec une réserve de marche suffisante (pour conserver l'heure suffisamment longtemps en cas de coupure) et qui gère le changement d'heure hiver/été
    Exemple :
    Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module
    A câbler comme ce schéma (à adapter en fonction du type d'horloge) :
    1. Modérateur
      Chez-moi , il s'agit d'un programmateur "classique" qui commande un relais .
      Sous ma vue il reste suffisant heures d'été ou d'hiver  .
      La raison essentielle est un délestage en heures pleines car je suis en triphasé limité à 9 KVA bien juste si madame utilise le four !
      1. Modérateur
        Bonjour, un programmateur sur batterie, ( piles ) avec un contrat sec ?
        1. Modérateur
          Pas de pile , il peut perdre tout au plus cinq minutes par an (hors tremblement de terre)
          Et le cumulus n'en est pas à cela près .
          1. Modérateur
            Si je comprends bien, il faut que le programme reste en mémoire même s'il y a une coupure de courant,
            Effectivement en cas de coupure, il faut à nouveau programmer , s'il n'y a pas d'alimentation de secours
        2. Modérateur
          Les piles de sauvegarde ne sont plus de la qualité d'avant , ellles coulent et me pourrissent leur environnement .
          1. Modérateur
            Une horloge telle que celle que j'ai mise en lien à une réserve de marche de 5 ans.
            Cela permet sans soucis de pallier aux pannes de courant.
