Problème d'humidité
Bonjour, j'ai une maison avec un sous sol semi enterré des années 70. Je rencontre un problème d'humidité au rez-de-chaussée au niveau des pignons pour vous situer à environ 60 cm en partant du sol. Je ne comprends pas nous n'avons pas d'humidité dans le sous sol, pas de fissure au niveau des murs et la toiture à été refaite. ..mes murs sont vraiment humide quand il fait très froid... est ce du au choc thermique ( différence de température intérieure -extérieur ) nous envisageons de faire l'isolation extérieur à  moins que la partie semi enterré manque l'étanchéité ????  Dans l'attente et en espérant avoir été assez précise je vous remercie .
A bientôt
  1. Modérateur
    Si vous voulez faire une isolation extérieure, il serait prudent avant de refaire les étanchéité en terre
    1. Modérateur
      Le problème est déjà de savoir d'où vient l'humidité !
      Si vous n'avez pas d'humidité dans le sous-sol et si les murs à ce niveau sont parfaitement secs , il y a peu de chances que l'humidité des murs du rez de chaussé soit due à l'humidité extérieure .
      Si les condensations se font près du sol , il y a des chances pour que ce soient du à l'humidité intérieure , qui se condense au point le plus froid  cest à dire au niveau du pont thermique de la dalle . Est ce que la pièce correspondante est correctement ventilée ?
