Porte qui se ferme difficilement
Bonjour tout le monde.
Je suis en location et J’ai un petit soucis de fermeture de porte intérieure en bois car celle ci frotte en haut avec le cadre.
Du côté des charnières, il y a une asymétrie entre le haut et le bas (cf. Photos).
Que faire le plus simplement possible afin de remédier à cela?
Par avance merci.
Michael
  1. Modérateur
    Bjr
    Le plus simplement possible est dans parler à votre propriétaire
    1. Modérateur
      Boinjour
      Avez-vous des rondelles entre les charnières??
      Oui en enlever une.
      NON voir message N° 1
      1. Modérateur
        Bonsoir , si vous êtes un peu bricoleur vous déposez la porte et vous rabotez le dessus ou un coup de ponçeuse.
        1. Modérateur
          En fait le problème est de savoir où la porte touche :
          -si c'est sur toute la largeur , si il y a des rondelles sur toutes les charnières il faut les enlever . Si il n'y a pas de rondelles il faut réduire sa hauteur (ponçage ou rabotage cf réponse 3 )
          -si elle touche d'un côté ( côté charnières ou côté serrure ) il faudrait pouvoir régler la porte , si les paumelles sont réglables : visser la paumelle basse , si ça touche côté serrure et réciproquement . Si ce n'est pas possible il y a toujours la solution 3
          Mais le plus simple est la solution de la réponse 1 , si le propriétaire accepte de faire quelque chose !
          1. Modérateur
            Une vue de la totalité serait bien-venue , on peut apercevoir un écart sur la partie supérieure .
            Un ponçage sera préférable au rabotage oû le risque d'éclatement des
            fibres est nul  .
