Portes armoire pas droites
J'ai monté il y a quelques semaine une armoire, et les portes ne sont absolument pas droites (ni entre elles, ni par rapport à la structure de l'armoire).
J'ai essayé de jouer avec les vis pour les redresser, mais rien n'y fait. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de les redresser en touchant aux vis réglables (auquel cas je n'ai peut être juste pas trouvé le bon réglage) ou est-ce que je l'ai trop mal montée au départ et que c'est peine perdue ?
Je partage quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée
Merci d'avance !
11 réponses
Le sol est-il parfaitement plan ?
Revoyez le réglage de vos charnières (toutes) .
Cdlt,
Non le sol n'est pas plat, l'appartement est vieux et rien n'est vraiment droit.
J'ai essayé de régler les charnières mais jusqu'ici je n'ai pas réussi à obtenir une résultat même proche d'être convenable. C'ets pour ce que je me demande si c'ets peine perdue ou non...
il faut absolument vérifier , où faire en sorte que le meuble soit à l'horizontale , et les cotés verticaux
porte a miroir, desserrer légèrement 2 ; desserrer 1, bloquer 2...... charnière du haut
desserrer légèrement 2; serrer un peu 1 ; bloquer 2 ......; charnière du bas
la vis 2 sert de réglage , et blocage ; la vis 1 sert à régler cet alignement que vous n'avez pas
pour chaque réglage , ne pas oublier de dévisser un peu 2....et revisser apres
évidement il faudra ajuster aussi l'autre porte
Bonsoir, il faudrait en un premier temps mettre la caisse de niveau en calant sous les pieds.
Vous mesurez la distance entre l'angle supérieur droit avec l'angle inférieur gauche .
Puis, vous répétez l'opération avec l'angle supérieur gauche avec l'angle inférieur droit .
Ces diagonales doivent être de dimension identiques au mm près .
Ceci afin d'obtenir des angles droit parfait .
