Panne réfrigérateur HAIER
Pierre13340 -
stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur HAIER AFD 631 CS présente deux pannes:
1: l'éclairage intérieur est faible et instable.
2: Par moments, l'appareil cesse de fonctionner et se met au bout de plusieurs heures en alarme.
Si je modifie la température de consigne, il re-fonctionne et fait du froid (congélateur ainsi que réfrigérateur), signe que le circuit du fluide frigorigène est étanche et le compresseur en état. Le panneau de contrôle et l'afficheur fonctionnement correctement. Est-ce le relais de démarrage?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Commence par contrôler les condensateurs sur la platine électronique. Baisse d'intensité sur lampe et relais.
  2. FauconSilencieux95
    Le moteur du ventilateur ne fonctionne plus y'a t il une pièce adaptable vu que la maison de HAIER à cesser de fonctionner en Tunisie merci
  3. stf_jpd87 Messages postés 91912 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Bonjour FauconSilencieux95
    Si vous êtes sure que c'est le ventilateur qui est HS
    il faut voir directement en France parmi ces fournisseurs.
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/
    https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
    http://www.cyberpieces.com/
    https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
    http://www.prs-pms.com/reseau  de votre ville 48h non reprise
    https://electrodocas.fr/content/category/1-home
