Fixation luminaire rail gaine electrique
Salima.b -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car je n'arrive pas a trouver la solution malgres mes recherches.
Dans mon couloir, j'ai 2 luminaires, j'aimerais mettre des suspensions (environ 1kg chacune) mais je ne peux pas percer pour mettre mes chevilles sans percer le rail ou se trouve la gaine electrique.
le trou ou se trouve les cables est assez grand pour que je puisse voir ou percer sans toucher la gaine electrique mais j'aimerais savoir si cela est dangereux de faire des trous dans ces rails, s'il vous plait?
Pour rappel, il y a une plaque de placo d'environ 17mm puis juste derriere le rail avec gaine electrique.
Un grand merci par avance pour votre aide!
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Il existe des vis a tôle qui vont directement dans le métal.
Bonjour, vous pouvez nous en dire plus sur ce rail .
Salima.b
Un grand merci pour votre reponse, bien sur, voici une photo.
C'est dans le plafond juste derriere le placo, un rail en "metal" ou se trouve ma gaine electrique pour le luminaire, il y a un trou ou "tombe" la gaine electrique pour le luminaire.
Pour mettre une photo votre pseudo doit être bleu il faut s'inscrire.
Salima.b
https://ibb.co/0tt39Jw
Je ne connais pas ce genre de rail mais une visse du moment qu'elle ne perce pas la gaine pas de soucis.
SalimaBo Messages postés 1 Statut Membre
Un grand merci pour votre reponse, puis-je vous demander quel type de cheville est preferable ? J'ai des chevilles molly et autoperceuses speciales Placo mais je vois sur internet que pour un rail c'est peut etre mieux de mettre une cheville a bascule
