Spot encastrable ip65 ne s’allume plus
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis locataire. Le spot encastrable ip65 de la salle de bain a cessé de fonctionner il y a quelques mois et j’ai enfin pris le temps de changer l’ampoule ce matin. J’ai réussi en suivant différents tutos et conseils. Malheureusement le spot ne s’allume toujours pas. L’ancienne ampoule était une allogène et je l’ai remplacée par une LED. C’est une avec des broches. Les deux fils accrochés au domino sont marron.
Auriez-vous une idée de quel pourrait être le problème?
Merci de votre aide.
- Changer ampoule spot salle de bain ip65
- Comment changer ampoule spot encastrable sans clips ✓ - Forum Electricité
- Dissolvant joint salle de bain - Guide
- Resine salle de bain - Forum Peinture
- Enduit plafond salle de bain ✓ - Forum Peinture
- Toile de verre salle de bain - Forum Construction et rénovation
6 réponses
C'est du 230V ou du 12V ?
Si c'est du 12V, le problème se situe peut être au niveau du transfo ?
Posez votre questionBsr
L'ancienne et nouvelle ampoule sont en 12V.
Tirez sur les 2 fils blanc, le transfo est au bout.
Vérifiez si un fils n'était pas débranché et voir la tension de sortie
Merci pour votre réponse. J’ai regardé au bout des fils blancs : ils arrivent dans le boitier noir que j’ai dévissé et dedans il y a un domino avec les 2 fils blancs d’un coté et les deux cables marron de l’autre. Je n’ai pas tiré davantage car je n’y connais vraiment rien … Tout avait l’air bien « branché »
