Mini four qui fait disjoncter
eros09 Messages postés 64 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous, j'ai un mini four Moulinex Optimo  OX485810 que j'ai nettoyé avec une éponge du bicarbonate de soude et du vinaigre en le mettant en marche il fait disjoncter le compteur pourtant je n'ai pas mis d'eau. j'ai mis de l'air un peu partout mais 24h après il fait toujours disjoncter. Si vous avez des des tuyaux pour m'aider à réparer je suis novice mais je bricole quand même un peu merci d'avance pour votre aide précieuse bonne journée
9 réponses
Vous avez mis du vinaire qui est bien pire que l'eau de plus, avec  du bicarbonate .chose à ne pas faire , même si cette "recette" est souvent posté .
Essayez un rinçage puis un séchage des parties électrique .
Cdlt,
Merci et oui cette recette est partout sûrement que ça a dû s'infiltrer à travers les parois métalliques. Vous entendez quoi par rinçage des parties électriques ? Je vais retirer le capot arrière pour envoyer  de l'air avec un peu de chance...
Le rinçage qui doit être méticuleux doit être fait à partir d'eau déminéralisée .
La soufflette oui sinon le sèche cheveux.
D'accord je vais essayer j'espère que ça suffira et surtout que je n'ai rien endommagé d'autres grrr je vous tiendrai au courant merci beaucoup
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Si de l'eau est rentrée dans la zone en rouge, il faudra démonter le cadre qui entour le four pour pouvoir sécher la partie électrique au sèche cheveux. N° 186597  Voir cette VUE ECLATEE En espérant que le vinaigre n'a pas créé un pont électrique avec la masse.
eros09
Bonjour, merci de votre réponse. Je vais démonter le cadre cet après-midi et le sécher en espérant que les résistances ne sont pas touchées je reviendrai vers vous cordialement
Non les résistances ne doivent pas être touchées. C'est plus une masse avec un fil d'alimentation (pont électrique)
eros09
Bonjour, après avoir enlevé toutes les vis je n'arrive pas à retirer le cadre la tôle se tord de tous les côtés. Tant pis je vais le déposer au sav pour un devis en espérant que la réparation ne coûtera pas plus que le prix du four. Merci encore pour vos réponses bon weekend
Dommage . Nous tenir au courant de l'évolution Entraide à deux sens.
