Le brûleur de mon chaffection bain ne se rallume pas
RésoluBonjour,
Voilà je possède un chauffe bain junkers 11,son problème lorsque qu'on ouvre le robinet d'eau chaude le bruleur s'alume normal il reste allumé mais lorsqu'on ferme le robinet il s'éteint si j'ouvre le robinet d'eau chaude il ne démarre plus .est ce quelq'un peu m'aider à résoudre ce défaut ? et
ModérateurBonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Il semble que votre chauffe-bain rencontre un problème avec son mécanisme d'allumage, qui pourrait être causé par plusieurs facteurs.
1. Thermocouple : C'est l'un des problèmes les plus courants avec les chauffe-bains. Le thermocouple est un dispositif qui envoie un signal au brûleur pour qu'il s'allume lorsqu'il sent la chaleur de la flamme pilote. Si c'est défaillant, il peut ne pas envoyer le bon signal, ce qui entraîne l'extinction du brûleur.
2. Impuretés : Avec l'utilisation prolongée, des impuretés peuvent s'accumuler et obstruer le conduit de gaz ou le brûleur lui-même, ce qui peut entraîner l'extinction du brûleur.
3. Problème d'allumage : Si le système d'allumage est défectueux, votre brûleur peut ne pas se rallumer quand vous ouvrez à nouveau l'eau chaude.
4. Pression de l'eau : Installer un réducteur de pression pour s'assurer que la pression de l'eau reste constante peut aussi résoudre le problème.
Dans tous les cas, je vous recommande de faire appel à un professionnel pour effectuer un diagnostic précis. Manipuler un chauffe-bain à gaz peut être dangereux en cas de mauvaise manipulation.
