Placo sur boitiers électriques carrés intégrés...
Mukden Messages postés 26 Statut Membre -
Bonjour les bricoleurs!
On va coller du placo sur un mur chez ma nièce (mur trop abimé mais pas l'espace pour des montants), mais voilà, il y a des boîtiers encastrés dans ce mur et bien collés dedans (l'électricité a été refaite dernièrement).
Ce sont des boitiers carrés...
Je n'ai jamais fait ça (mais bien des boitiers ronds encastrés dans les cloisons avec une scie cloche). Que faut il faire?
Auriez vous le "truc" à me conseiller? Les plaques des prises ont-elles des vis longues prévues pour aller rechercher le boitier carré derrière le placo, dans le fond du trou? ... Je suis très ennuyée car j'ai promis de l'aider et je ne trouve nulle part la réponse.
Merci si vous pouvez répondre à cette question!
Bonne journée à tout le monde!
Bonjour, il existe chez les grossistes en électricité des vis longues pour les boitiers. Mais vous pouvez peut être desceller les boitiers existants et les mettre a fleur du placo ce serait l'idéal.
Re-merci Kiduguen ;-)
... Dommage car ils tiennent terriblement bien dans leur nouveau mortier colle... Mais si c'est mieux de les mettre à fleur, je ferai cela.
Pourtant, des vis longues seraient une solution intéressante. On s'y attaque jeudi matin, on va déjà voir avec le marteau et le burin (pas de burin électrique évidemment hahaha)
Merci!Bjr
Ce que je fais quand la distance entre le boîtier et le ''à fleur du placo'' n'est pas trop importante.
J'agrandis légèrement le trou dans le placo autour du boîtier.
Je taille dans du polystyrene ou polyurethane des carré à la taille du boîtier. Je les met dans le boitier pour qu ils arrivent à fleur du placo ou qu'il dépassent un peu et tout autour je bourre au map.
Une fois bien sec, je retire le polystyrene et c'est nickel.
Chez les grossistes en électricité, vous trouvez des grandes vis à boitiers
Bonjour stf-frmu, idée géniale!
Je vais faire ce soir quelques découpes au bon format (les trous des vis restent "à l'air" où vous les prenez dans le map et forez de fin trous au bon endroit par la suite (pour être sûre) avant de visser des vis plus longues?
Merci! ^^
