Bouchon pour skimmer qui fuit
Fermé
Jugeo54 Messages postés 4 Statut Membre -
 Sandra -
J'ai une piscine ovale Yzaki avec skimmer de paroi, et je souhaiterais savoir comment faire pour éviter que de l'eau ressorte par le skimmer lorsque la piscine est utilisée, car le rond en caoutchouc fourni ne tient pas lorsque je le plaque dans l'ouverture du skimmer et je ne vois pas où le mettre ailleurs.
Quelles solutions avez vous trouvé pour éviter toute cette perte d'eau???
6 réponses
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
J'ai du mal à comprendre votre demande quand vous dites que vous perdez de l eau
Jugeo54 Messages postés 4 Statut Membre 1
En fait avec le mouvement des jeunes, l'eau ressort par le capot du skimmer.
Mais votre skimmer est raccordé à la pompe et doit toujours fonctionner.
Donc pas de perte d'eau.
Effectivement le skimmer est relié à la pompe en permanence par sa sortie en bas, mais c'est bien par le haut, là où il y a le capot coulissant que l'eau s'échappe lorsqu'il y a du monde dans la piscine créant ainsi des vagues.
Sandra
Bonjour jugeo54 avez vous trouver la solution car j ai exactement le même soucis
En vous remerciant
Sandra
Bjr
Je comprends mieux avec la photo.
Pour moi le bouchon en caoutchouc est pour la mise en hivernage car on ne bouche jamais le skimmer pendant l'utilisation ou la période estivale.
Vérifiez si vous avez un niveau haut dans votre piscine car je pense qu'elle est trop remplie
Elle est remplie juste ce qu'il faut, le niveau d'eau est même légèrement en dessous du marquage tracé a l'intérieur de la piscine.
Merci quand même !
Ok.
En tout cas le bouchon n'est pas fait pour être installé pendant l'utilisation de la piscine
mariam-j
Remplace le couvercle par une feuille de pvc transparent maintenu par deux gros élastiques enserrant le bac.
