Pompe Magiline FXV2 - le coffret disjoncte
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une piscine Magiline, filtration FX avec pompe FXV2 neuve installée le week-end dernier, l'ancienne pompe datait de 10 ans et s'est mise à faire du bruit.
Avec la nouvelle pompe, le bouton blanc, voir photo, en rouge, disjoncte aléatoirement, parfois après 30min, ou 1h30, ce matin après 4h de marche.
La pression est très bonne sur la pompe en sortie et aussi sur la sortie de refroidissement, pas de bruit, cartouche filtrante neuve achetée il y a un mois, nettoyée.
Les deux composants en rouge sur la photo sont un peu chaud, 48C environ, mais jamais mesuré la température avant.
La carte MPP est neuve de 2022 (ref SGS0217XX). Les deux fils du capteur d'eau sur la pompe ne sont pas connectés, je n'ai pas cette fonction, installation de 2004.
Qu'est-ce qui fait déclencher ce petit bouton blanc ? Je n'avais pas ce problème avec mon ancienne pompe qui faisait du bruit.
- Problème pompe piscine magiline
- Pompe piscine disjoncte au démarrage - Meilleures réponses
- Pompe fxv2 - Meilleures réponses
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Fabriquer un coffre pour pompe piscine - Forum Maçonnerie
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Fabriquer ou acheter un caisson antibruit pour motopompe - Forum Matériel de Jardinage
- Pompe piscine qui fait disjoncter le differentiel - Forum Electricité
11 réponses
J'ai donc changer mon disjoncteur pour celui-ci:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/E-T-A/1658-G21-02-P13-8A?qs=Rv6LVDxB0ZoelN64TEktjw%3D%3D
Sa température se stabilise autour de 39C sur son côté gauche, alors que l'ancien qui disjonctait affichait plus de 50C.
Le nouveau a tourné 8h sans disjoncter, je pense donc que mon problème est résolu.
merci à tous.
ce disjoncteur a 20 ans, pourrait-il être la cause du problème ?
mais bon, l'autre pompe ne faisait pas ça,...
Posez votre questionçà ne coûte pas très cher , c'est une sécurité , moi je le changerais pour supprimer une hypothèse de panne
Je ne comprends pas vos explications. Vous parlez de bouton blanc ??? je ne vois pas
vous entourez un contacteur qui ne fait que retransmettre ce qu'on lui demande. Qu'il soit tiéde c'est normal il est sous tension (bobine)
De gauche à droite
Disjoncteur différentiel : porte fusible 32A : programmation : contacteur de puissance : MPP
ce bouton sur le dessus donner les références inscrites que l'on puisse savoir à quoi il sert.
Le disjoncteur entouré en rouge sur ma photo a un petit bouton blanc qui est à l'extérieur du coffret, il faut appuyer dessus pour le ré-initialiser. Voir référence sur la 1ère photo. Je viens d'en commander un ce matin, 6 euros.
Selon sa spécification, voir 2ième photo, sa sensibilité au courant dépend de sa température aussi et il est donné jusqu'à 60 C seulement. Peut -être il a pris un coût de vieux après 20 ans et à 48C il est maintenant trop proche de sa limite. ?Hypothèse à vérifier.
C'est il me semble un disjoncteur thermique; Est-ce qu'il protège la surchauffe du coffret ou du courant interne, ou des deux. ??
D'après le câblage il me semble protéger la pompe seulement.
C'est écrit réarmement pompe devant ce bouton blanc.
J'ai aussi un fusible en plus, tout à gauche sur la photo, mais lui ne déclenche pas.
il est utile quand il y à une panne sur la pompe qui la fait consommer plus , principalement quand le condensateur est foutu ; où le moteur bloqué
c'est la sonnette d'alarme ( de façon imagée )
1.5 kw on serait à 6 ou 7 Amp de consommation , donc au démarrage un appel à 8 et un peu plus ; qui justifierais que sa lâche parfois
C'est complètement aléatoire, mais jamais au démarrage.
Elle a tourné 2 nuits sans disjoncter,
et la nuit dernière, elle a disjoncté après 1h
Aujourd'hui je la fais tourner pendant la journée, elle tourne à peine 1h avant de disjoncter.
Je reçois un nouveau disjoncteur en début de semaine, j'espère que c'est ça, je vous dirai.
Je vais vérifier le condensateur quand la pluie s'arrête.
Par contre ce matin comme elle disjonctait assez rapidement, j'ai placé mon multimètre en série sur le disjoncteur et enregistré en vidéo sur mon téléphone jusqu'à ce qu'il disjoncte.
En marche normale j'ai mesuré entre 6.72 et 6.80 A ce qui m'apparaît tout à fait normal, et au moment de disjoncter, autour de la 22ième seconde sur la vidéo ci-dessous, on lit 6.77 A. Même au ralenti je ne vois pas de pic de courant.
La température sur le côté gauche du disjoncteur à ce moment était de 51C, et autour de 47C en marche normale. Je pense que le disjoncteur est devenu trop sensible à cette température. Dans le graphique que j'ai publié plus haut, on trouve un "derating factor" de 1.18 à 50C. Si on divise 8 A (la limite du disjoncteur) par 1.18, on trouve 6.78 A. On verra si le nouveau disjoncteur que j'ai commandé chauffe autant.
Par contre je ne comprend pas pourquoi mon ancienne pompe ne le faisait pas disjoncter. Peut être elle consommait just un peu moins ?
