Réglage porte blindée
guil660 Messages postés 34 Statut Membre -
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma porte d’entrée frotte le sol, j’aimerais la régler pour la relever un tout petit peu mais je ne vois pas les vis de réglage…
Est-ce que vous auriez une idée ?
Merci à vous !
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Vos photos ne permettent pas de voir si réglage ???
Merci de nettoyer les gonds avant photo.
Cordialement;
Voici une nouvelle photo :
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
je pense qu'il faut changer les rondelles des paumelles et en prendre des plus épaisses.
Mais par contre, il semblerait que l'ouvrant soit pris en sandwich dans les paumelles (la photo est trop sombre pour confirmer), dans ce cas, voir si on peut déplacer les paumelles sur le dormant ou sur l'ouvrant.
Merci blux !
J’ai l’impression qu’elle penche un peu et qu’elle n’est pas de niveau, est-ce qu’il existe un moyen de rehausser un seul côté ?
Tout dépend des fixations, les photos ne nous aident pas à voir...
Si elle penche, il faut l'écarter du dormant (soit en haut, soit en bas) si c'est possible.
guil660
Je ne sais pas quelle photo je peux prendre pour vous aider à comprendre
Photos des paumelles avec de l'éclairage...
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Certes blindé mais une partie en bois,
Est il possible de raboter 5 mm à l'endroit où sa frotte ?
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Ca ne serait pas une porte en bois qui a été blindée par la suite ?
Guil660
oui c’est visiblement une porte en bois sur laquelle on est venu fixer un « blindage ».
pour autant il s’agirait plus de raboter le métal que le bois visiblement…
Mmmouis on rajoute du poids sur une mecanique qui n'a pas ete prevue pour cela.
Verifiez équerrage de la porte, et la verticalité du montant ou sont fixées les paumelles.. y'a des chances que l'une ou l'autre aient bougé..
