Bonjour ma machine à laver essore plus le linge
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine à laver essore plus le linge par contre elle le programme marche quant il y'a pas de linge dedans elle essore a 1200 tours
Mais quant je remets le linge dedans on voit que la machine à laver peine mais essore pas
Sa tourne au niveau de l'essorage mais pas à fond
Ma machine es pas pleine d'eau vu quelle essore à vide
Merci à tous
- Machine a laver qui essore une fois sur deux
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine à laver bloquée sur un programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière du produit
Il est bien stipule sur le message et quand vous écrivez votre demande, qu'il faut la marque et REFERENCE. Sans plus de votre part notre aide va s'arrêter la
Posez votre questionBonjour
Sans la référence constructeur, vérifier les charbons. Si moins de 1.5cm à changer.
Bonjour Mygale2132 ,
Vous dites: que votre lave linge c'est une marque indesit.
Donc référence commence par XWE 10..........
Ou c'est la marque continental edison.
Donc la référence commence par cell10.........
Veuillez préciser exactement la référence de votre lave linge.
Cordialement,
Sans la référence exacte de votre appareil.
Je peux dire qu'il y a beaucoup de cause pour ce problème.
- Alimentation électrique.
- Balourd.
- Trop de mousse.
- Pompe de vidange ne fonctionne pas,ou filtre bouché .
- Durite de vidange potentiellement bouché .
- durite entre tambour et pompe de vidange potentiellement bouché .
- problème avec le Pressostat.
- Moteur défaillant,
- carte de gestion moteur défaillant.
Cordialement,
Bonjour Mygale2132,
Voici quelques points à vérifier pour résoudre ce souci :
Vous avez mentionné deux marques différentes (Indesit et Continental Edison). Veuillez préciser la référence exacte de votre machine à laver pour obtenir une aide plus précise.
Assurez-vous que le linge est bien réparti dans le tambour. Un balourd (déséquilibre) peut empêcher l'essorage correct.
Vérifiez que la machine n'est pas trop chargée. Une machine à laver de 10 kg a une capacité maximale, et dépasser cette limite peut causer des problèmes d'essorage.
Assurez-vous que la pompe de vidange fonctionne correctement et que le filtre n'est pas bouché. Une vidange inefficace peut empêcher l'essorage.
Pressostat - Ce composant mesure le niveau d'eau. S'il est défectueux, il peut empêcher l'essorage.
Bien que vous ayez un moteur à induction sans charbon, il pourrait y avoir d'autres problèmes avec le moteur.
je recommande de consulter un professionnel ou le service après-vente de la marque de votre machine.
Bonne chance
Que de réponses données sans connaitre la référence constructeur Notre internaute pourrait prendre 5mn pour la contrôler soit sur la porte soit sur l'arrière de la machine.
La modération.
Bonjour jpd87,
C'est vrai ce que vous dites , et je vous remercie .
C'est à vous en tant que modérateur de supprimer un message si l'internaute ne respecte pas une demande de dépannage.
Informations sur l'appareil concerné par le sujet :
Appareil :
Marque :
Modèle :
Référence usine ou numéro de produit (PNC):
les réponses que je donne ,et que johnarthore développe en regardant ma réponse.
est justifier pour un problème d'essorage.
Même si l'internaute nous donnes la référence exacte de l'appareil.
Je me suis basé sur ce qu'il nous donne (lave linge de 10kg avec un moteur induction.)
Cordialement,
Bonjour Batman
Le problème des renseignements, cela fait plus de 15ans que nous les modérateurs nous nous battons pour les avoir.
Les internautes dans le stress de la panne oublient de le faire et pensent que nous sommes devant la machine (elle fait du bruit)
De plus donner trop de possibilités sur une panne engluent les internautes dans leur intervention. Je sais que donner une indication n'est pas facile mais en donner trop n'est pas mieux.Je pense qu'il faut avancer en fonction des résultats transmis. (quand ils sont correctement transmis).
Dans ce cas présent je pense que la panne pourrait être le moteur, ce qui n'est pas la première fois que ce problème est rencontré. Question : est-ce que l'internaute est capable de mettre à nu le moteur? je ne parle pas des contrôles électriques.
Nota il serait bien de vous inscrire car ce message aurait pu être transmis par messagerie privée.
