Changer réservoir d'eau frigo américain Haier HRF-6631 SB/2A
Résolustf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite changer le réservoir d'eau de mon frigo américain Haier (le tuyau d'arrivée à cassé).
Je n'arrive pas à dégager les 2 tuyaux du réservoir, pour procéder à son changement (il y a une tape en plastique dans laquelle pénètrent les 2 tuyaux ; je n'arrive pas à la retirer ; il dois bien exister un moyen).
Je recherche une vue éclatée du frigo, ou la procédure pour le faire.
Je vous remercie. Cordialement.
- Branchement frigo américain haier
- Temperature frigo americain - Guide
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo americain sans arrivée d eau - Forum Electroménager
- Changer tuyau porte frigo américain lg ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung qui fait disjoncter différentiel ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Merci pour votre aide.
Oui, c'est tout à fait ça. Impossible de retirer la trappe. Il y a 2 vis situés de part et d'autre de l'arrivée d'eau (derrière le frigo au dessus du compresseur). Peut-être, est-ce ceux-ci qui sont fixés à la trappe en plastique ? Je n'ose les dévisser de peur de faire une bêtise.
Bonjour Qui ne tente rien n'a rien .
Dévisser les vis au 2/3 et voir si la trappe bouge .
Posez votre questionBonjour,
J'ai réussi à tirer les tuyaux (pas facile pour le tuyau alimentant la clayette). Au préalable, j'ai dévissé en parti les deux vis en question.
Réservoir à eau commandé.
Je vais acheter de la graisse silicone pour faciliter le passage des tuyaux (je pense que je vais galérer, si il le faut, j utiliserai une aiguille).
Réservoir changer, connexions faites.
Toutefois, j'ai un problème. Quand j'appuie sur la clayette de distribution d'eau, l'eau s'écoule plus faiblement qu'avant. De plus, quand j'arrête d'appuyer sur la clayette, l'eau continue de s'écouler encore de plus en plus faiblement, puis elle goutte, et enfin s'arrête.
D'où cela peut-il provenir ?
Présence d'air dans le circuit d'eau ?
Si oui comment l'évacuer ?
Merci.
