Protection manque d'eau sur pompe de forage immergée 220 V
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis entrain d'installer une pompe immergée 220 V qui servira à arroser mon jardin. Je dois raccorder 1 ou 2 électrode(s) pour me protéger d'un éventuel manque d'eau. Je sais qu'il existe des coffrets "prémontés" mais je préfèrerais installer un relais ou contacteur si cela est possible? Sur le circuit, j'ai un ballon à diaphragme de 100 litres équipé d'un pressostat.
Merci pour votre aide
- Sécurité manque d eau pour pompe immergée
- Groupe sécurité chauffe-eau qui coule ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur air eau avis - Forum Chauffage et climatisation
- Manque pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Ceinture de sécurité bloquée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment débloquer une pompe à eau ✓ - Forum Electroménager
Merci pour retour rapide.
La pompe immergée est: S4 3/19 M de chez DAB. J'ai installé un coffret de démarrage classique: condensateur, protection thermique, interrupteur. Je souhaiterais installer un relais qui arrêterait la pompe en cas de manque d'eau.
Par ailleurs, tout l'arrosage s'effectue via un programmateur et des électrovannes. Je vais installer un ballon de 100 litres équipé d'un contacteur manométrique XMP de Jetly. Est-ce que l'installation combinée du contacteur manométrique et du ballon est suffisante pour démarrer la pompe en cas de besoin ( ouverture d'une électrovanne pour arrosage ) ou bien dois-je installer un équipement supplémentaire pour "automatiser" l'ensemble de l'installation?
En espérant avoir été clair
Une réserve d'eau avec un pressostat évitera des démarrages trop fréquents de la pompe.
Pour moi la programmation avec des électrovannes convient pour l'arrosage.
Reste le capteur d'eau suivant le type de réserve d'eau du terrain.
Pompe immergée dans un puits ou un forage??
