Volant roulant manuel sans position intermittente
guil660 Messages postés 34 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je viens d’emménager et je découvre que le volet roulant manuel de la chambre ne reste pas pas en position intermédiaire. Je peux le mettre que complètement ouvert ou complètement fermé, pouvez-vous me dire si c’est possible ?
Aussi, lors que je commence à le fermer, il s’entraîne et descend tout seul, je dois le freiner avec la manivelle.
Merci ☺️
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 746
Difficile de savoir ce qu'est ce volet sans le voir . Donc déposer des photos.
Dans tous les cas il faudra le démonter pour voir s'il a un frein.
j’ai enfin pris le temps de démonter le coffrage… voici à quoi ça ressemble : pouvez-vous me dire ce qu’il en est ? Merci beaucoup
Tulzajc Messages postés 7 Statut Membre
Sur les volets as treuil il y a un mécanisme intérieur cranté actionné par la manivelle  si il descend tout c'est que le mécanisme est mort au bout de 15 ans c'est souvent le cas ,ou plus rare l'entrée du mécanisme ou arrive le treillis est usée. Dans les deux cas changement du mecanisme .
Vous en trouverez chez tout les gsb ou style Bricomarché Bricorama le prix est bcp plus élevé bien sûr que chez un fabricant de vr , difficulté 6 sur 10
Houlala bcp plus vieux mécanisme très dur a retrouver ,voir si il n'y a pas un ressort de compensation a l'intérieur du tube . Si oui attention danger pour vous . Car si le ressort est pas détendu faite très attention en le démontant
Il n'y a pas de référence sur ce volet roulant mécanique????
Effectivement comme le dit "Tulzajc" ou un ressort compensateur, ou un frein de déroulement.
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473
Dans tout les cas peu importe le système de freinage, il est mort et à changer. Attention si c'est un ressort, en le sortant si il se détente d'un seul coup, j'ai déjà vu un doigt partir tout seul 2 etages plus bas
