Comment mettre des rideaux porte vitrée
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je cherche une solution sans perçage pour poser des fenêtres au dessus de ma double porte vitrée. Le problème est que je ne sais pas comment faire pour poser des supports de tringle. Au dessus de la porte il y a le caisson des volets déroulants qui est collé au plafond, donc impossible un support de tringle au dessus du caisson. Sur le caisson du volet il y a la grille d'entrée d'air en plein milieu donc très compliqué de poser de simples crochets adhésifs.
Etant donnée que je n'arrive pas a mettre une image, voici à peu près à quoi ressemble visuellement ma porte vitrée en prenant bien en compte qu'il n'y à aucun espace entre le plafond et le caisson des volets déroulants: https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/aeration-vmc-fenetre
Auriez-vous une autre astuce sans perçage ? Et si possible sans envisager de poser des voilages sur chaque porte. Je souhaiterais pouvoir ouvrir et fermer mes rideaux indépendamment de l'ouverture et de la fermeture de la porte vitrée.
Merci beaucoup pour vos solutions.
- Comment mettre des rideaux sur une baie vitrée
- Comment démonter une baie vitrée à galandage - Forum Bricolage / outillage
- Cache plastique baie vitrée coulissante - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment démonter une baie vitrée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer poignée baie vitrée coulissante - Forum Maison
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Isolation
