Plombs qui saute avec sèche cheveux et lave vaisselle
guil660 Messages postés 34 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d’emménager dans mon appartement et les plombs sautent lorsque le lave-vaisselle et le sèche cheveux fonctionnent en même temps.
Apres avoir vu avec mon fournisseur d’électricité, le contrat est bien dimensionné.
 Je ne sais pas quoi faire, avez-vous une idée ?
Merci ☺️
25 réponses
  • 1
  • 2
yclik Messages postés 66 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   16
Les plombs sautent
A préciser
  • linky
  • disjoncteur principal
  • disjoncteur unitaire du tableau
  • Fusible
Bonjour, vous devez certainement dépasser l'ampérage marqué sur le fusible ou disjoncteur modulaire. Les 2 appareils sont sur la même ligne soit vous les faites marcher un par un ou vous trouvez une prise qui n'est pas sur la même ligne pour le sèche cheveux.
Bonjour à tous,
J'ai fait un plan pour comprendre ce qui pouvait se passer. Qu'en pensez vous ?
Sachant que j'ai aussi constaté des coupures quand il y a la bouilloire + le lave vaisselle.
Avez vous des pistes ?
Merci :)
Carminas Messages postés 4340 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Pour avoir des pistes, il faudrait que vous répondiez aux questions. Mais vous n'avez pas répondu à la question de yclick qui demandait ce qui saute. Les plombs cela ne veut pas dire grand chose. Donc qu'est ce qui saute ?
  • Compteur Linky ?
  • Disjoncteur de branchement général ?
  • Interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
  • Disjoncteur ou fusible d'un circuit précis ?
Batman
Votre installation n'est pas conforme.
Concernant la cuisine:
Vous devez avoir un circuit seul, pour le lave linge 20A
un circuit seul , pour le lave vaisselle 20A
Concernant les plaques "Si c'est une plaque induction 3feux ou quatre feux "
un circuit seul avec une alimentation des fils de diamètre 4 voir 6mm avec un 32A
Sans connaitre votre abonnement compteur "exemple 3kw/h, 6kw/H ou 9kw/h.
Je pense que si vous avez le premier exemple (c'est normal quand utilisant 2 appareil en même temps que disjoncteur tombe vu que vous dépassez les 3kw/H).
Cordialement,
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Bonjour Batman
Si vous regardez le plan, vous verrez que les disjoncteurs sont conformes à l’installation. 32/20/20A pour /PLAQUE/LV/LL
Maintenant nous attendons toujours quel disjoncteur saute???? et la puissance prévu qui semblerait conforme d'après ENEDIS
Guil660
je refais un test dès que je fais tourner mon lave-vaisselle pour vous dire ce qu’il en est !
merci pour votre aide en tout cas.
Et vous ne répondez jamais aux questions qu'on vous pose ? (voir réponses 1, 4 et 6)
Batman
Bonjour jpdf87,
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Si vous regardez bien la plaque elle est branché sur un disjoncteur 20 A (A2 et non sur A1)
Donc l’installation n'est pas conforme comme vous le prétendait.
Les plaques doivent être branchées sur A1 et non A2.
Voir le tableau.
Cordialement,
On ne sait pas grand chose de cette installation, en particulier de quand elle date et donc à quelle version de la norme elle fait référence (pour rappel la norme n'est pas rétroactive).
Et puis, ce n'est pas son problème actuel : il viens d'emménager dans un nouvel appartement qui a une installation dans l'état où elle se trouve (aux normes actuelles ou pas peu importe). Quelque chose fait sauter "les plombs" (on ne sait toujours pas précisément ce qui saute), et il aimerait bien comprendre ce qui se passe et comment y remédier.
Batman
Si vous regardez bien les deux prises sont dédiées 20A LL LV
Que faites vous de la 32A  qui est généralement dédiée à la cuisson ?
Notre internaute a fait à  mon avis une erreur dans son relevé car la 32A n'apparaît pas sur le plan Pas plus les prises du fusible A 5
Bonjour, on va faire plus simple donnez la puissance de votre lave vaisselle et celle du sèche cheveux .Et ensuite faire une photo du disjoncteur qui se déclenche .
La solution était là
Batman
Bonsoir jpdf87,
j'ai répondu par rapport à ce que je vois sur le  dessin que nous donne l'internaute.
Donc s'il fait une erreur ce n'est pas ma faute.
Bonsoir KIDUGUEN,
Vous avez entièrement raison ,il faut attendre la réponse que nous donnera l'internaute au sujet du pourquoi le disjoncteur qui se déclenche .
Par contre je donne bien une possibilité sur mon premier message.
Comme quoi il se peut qu'il dépasse la consommation avec les deux appareils en route ,que possède son abonnement.
Cordialement,
Bonjour Batman
Notre ami précise en début de message que Enedis lui a dit que son contrat est conforme à ce qu'il a dans son appartement.
De plus la consommation d'un LV et sèche cheveux environ 4000W est moins de ce que consomme deux plaques de cuisson.
Le message de Carminas (4) pose les bonnes questions:  sans réponse!
Guil660
Bonjour à tous,
Apres un test ce matin, il y a eu une coupure quand lave vaisselle et bouilloire fonctionnaient en même temps.
C’est le disjoncteur principal qui a sauté (voir photo).
Guil660
Je viens d’essayer de reproduire la coupure en allumant le sèche cheveux mais il ne s’est passé, cela dépend peut-être de où en est le programme du lave-vaisselle ? Sa consommation varie peut-être sur son cycle de lavage ?
Certains sèche-cheveux atteignent une puissance de 2000 W ! Plus qu'un décapeur thermique , si le lave vaisselle est en chauffe , faites le calcul si ceux-ci sont sur la même ligne avec un abonnement trop bas .
Un lave-vaisselle ne consomme vraiment que pendant les phases de chauffe de l'eau, le reste du temps c'est négligeable, ce qui explique que suivant l'avancement du cycle de lavage, le phénomène peut se produire ou pas.
Par contre votre disjoncteur principal est réglé sur 15A (soit 3500W). Ce n'est pas pertinent (sauf si vous avez un abonnement 3kVA, ce qui ne doit pas être le cas puisqu'EDF vous dit que l'abonnement est bien dimensionné).
De plus il n'est pas plombé, on peut donc supposer que c'est un disjoncteur privatif et pas celui d'EDF (qui doit être en amont à côté du Linky). Si c'est bien le cas, passez le réglage à 45A et cela devrait aller mieux
Si c'est celui d'EDF et que vous avez un abonnement > 3kVA, appelez les pour qu'ils changent le réglage et replombent le disjoncteur.
J'ai dit "EDF", c'est peut être un autre fournisseur d'énergie, mais cela ne change rien aux explications et actions.
blux Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
je pense que la somme des consommations des équipements est supérieure au calibre du disjoncteur (sur la photo, on voit 15 A). On est donc limité à 3450 W, ce qui est peu.
Et oui, le lave-vaisselle consomme plus en début de cycle lorsqu'il doit chauffer l'eau de lavage.
Le contrat auprès de ton fournisseur est à combien de kVA ?
Parce ton disjoncteur n'est pas plombé, tu pourrais donc le modifier sans passer par Enedis ou autre, si ton contrat est supérieur à 3 kVA.
Batman
Maintenant,d'après ce que vous dites,en c'est le pourquoi le disjoncteur différentiel  est tombé.
C'est le lave-vaisselle qui fait tomber le disjoncteur différentiel.
Donc à contrôler, en prenant la valeur ohmique de chaque élément ?
Généralement, la panne peut être soit la résistance de chauffe, ou soit la pompe de cyclage ou autre élément.
Cordialement,
Oui mais ce n'est pas celui en tête de ligne (qui aurait dû tomber en premier), c'est celui en tête d'installation, c'est pourquoi je pense vers une surintensité vu que celui-ci est calibré à 15 A.
Batman
Bonsoir à tous,
L'internaute pour ne pas avoir de problème, devrait faire venir EDF ou Enedis, en leur signalant que l'ancien locataire à bricoler le disjoncteur différentiel.
Venant d'emménager dans ce logement, le déplacement d'EDF ou Enedis sera gratuit.
Le problème qu'il rencontre sera peut-être résolu.
EDF ou Enedis mettra automatiquement le réglage sur 45 A et non 15 A + les deux plombages qui manquent.
Et sera pas accuser d'avoir bricolé le différentiel, le jour où il sortira de ce logement par le nouveau locataire.
Cordialement,
Oui, mais est-ce le disjoncteur d'EDF/ENEDIS ou un privatif ?
Nous ne savons toujours pas.
On a mis un mois afin de connaitre l'élément précis qui sautait et a en avoir une photo qui nous a fait comprendre l'origine du problème. Il faudra sans doute être patient pour la suite des événements.
Guil660
Rebonjour à tous !
Mon abonnement est un 6kva. Si je vous suis je peux modifier depuis le disjoncteur pris en photo la puissance autorisée et la passer de 15a à 45a c’est bien ça ? Y a t il un bouton pour ça ?
Mais si je comprends bien je dois demander à Enedis de faire la manipulation pour moi ?
sauriez vous me dire pourquoi il y a ce « réglage » ? Je n’ai jamais été confronté à ça auparavant malgré plusieurs appartements.
merci en tout cas ????
Autrefois le réglage de l'abonnement se faisait sur le disjoncteur de branchement.
Désormais avec le Linky, on met le disjoncteur au maxi et le réglage de l'abonnement se fait sur le Linky. D'ailleurs les nouveaux disjoncteurs de branchement ne sont plus réglables.
Si c'est le disjoncteur d'EDF appelez les pour qu'ils changent le réglage et replombent le disjoncteur.
Si c'est un disjoncteur privatif (cela voudrait dire que celui-ci d'EDF est quelque part à côté du Linky) coupez celui d'EDF et ouvrez le disjoncteur privatif pour passer le réglage à 45A. Voir ce tuto (cela peut être légèrement différent d'un modèle à l'autre).
https://www.installation-renovation-electrique.com/comment-regler-un-disjoncteur-de-branchement/
Et voir la notice :
https://prodchaussonblobstorage.blob.core.windows.net/documentcontainer/62d8ae5a-1c69-4890-a462-3c8ea83e084a/Notice%2520disjoncteur%2520de%2520branchement%2520Schneider%2520Resi9.pdf
Guil660
Le disjoncteur de la photo est dans mon appartement.
je regarderai demain s’il y a un disjoncteur à côté du compteur linky qui se trouve sur le palier.
  • 1
  • 2
