Moteur déclenche les différentiels
zeronull Messages postés 4 Statut Membre -
Mon ami a un moteur monophasé (2x230V) 2 sens de rotation avec un condo run et un condo démarrage, il y a 4 fils au moteur
1 condo 35µF
1 condo 100µF
Quand il le branche et tourne l'interrupteur, les différentiels déclenchent
Pourquoi?
9 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bsr
Les différentiels sont des disjoncteurs ou interrupteurs ?
Salut,
Ce sont des interrupteurs je crois
Bjr
Il serait préférable d'être sur ..faites photos des protections
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
Bonjour, moteur avec condensateur de démarrage, c'est quelle fonction ? Moteur de 4 kW environ,  il est possible que l'appel de courant au démarrage soit supérieur à la puissance du disjoncteur,
À vérifier
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
Pour la compréhension une photo de ce disjoncteur serait bien, car la panne peut venir d'une fuite électrique ou d'une surconsommation au démarrage (condensateur)
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
Bonjour zeronull, si la protection qui d'éclanche (qui coupe)  est un interrupteur différentiel c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre) / moteur HS ou un fil en contact avec la craquasse métallique
Un interrupteur différentiel ne coupe pas en cas de surcharge ou de court-circuit, c'est le rôle d'un disjoncteur.
Vous écrivez " les différentiels déclenchent"
> Plusieurs protections d'éclanches?
Il faudrait détailler le type de protections qui déclenchent (références marques).
Salut,
Les diff sont de 30mA et 300 mA tous deux de 40A
Plaque signalétique :
La puissance du moteur est de 1500 W, 230 V, 7,9 A,Cap run : 35 µF, Cap start : 100 µF  400V-B
C'est un Motek Type EM90Lb-6    Em906S03406
Sur un autre site, vous précisez ceci: Le moteur à chauffer et le fond du boitier a fondu, je voudrais tester les enroulements pour vérifier si il est OK
Ce problème de chauffe est surement le résultat du déclenchement des différentiels : "un bobinage à la masse". Mais s'il a chauffé c'est qu'il y a un autre problème. Il faut voir un professionnel.
Moteur hors tension
Il suffit d'ouvrir le boîtier, et de mettre le nez dessus, si l'odeur est fortement désagréable, bobinage mort
Salut,
Il va donner son moteur chez un réparateur.
Affaire à suivre
