Tournevis testeur s' allume sur prise mais rien d'autre
Coteaux72 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Appart ancien. le tournevis testeur s'allume mais plus les appareils qui sont branchés sur cette prise, 3 en relais ensemble + deux autres ensemble sur le même circuit sur un mur opposé. Disjoncteur 20 A. Four sur celui ci aussi. Jusqu'à présent aucun problème.
Merci pour vos réponses
6 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Votre question reste incompréhensible , le tournevis ne sert qu'à détecter une tension présente susceptible d'être dangereuse (au-dessus de 90 V) .
    Cette tension peut être aussi détecté en aval d'un appareil si le neutre et coupé plus en aval .
    Vérifiez donc vos neutres s'ils "ramènent" du zéro volt au niveau du tableau .
    Le neutre ne doit en aucun cas allumer votre tournevis .
    Cdlt,
  2. Coteaux72 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci,
    je sais que je n'y connais pas grand chose dans ce domaine. Le neutre s'allume sur le tournevis. Bizarre que ca fonctionne le soir et pas le lendemain matin...
    je ne vois pas ce que cette phrase veut dire (Vérifiez donc vos neutres s'ils "ramènent" du zéro volt au niveau du tableau) vieux tableau..
  3. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour, si ça marche le soir est ce qu'il y a un appareil qui se met en marche le soir ? Chauffe eau ou autre
  4. Coteaux72 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Bonjour, hier soir je n'avais utilisé que la lumière
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Le neutre, c'est le "fil de retour du courant" il doit être en bon état jusqu’à votre compteur .
    Faites vous aider car le tournevis reste un indicateur pour ceux qui savent l'utiliser et non un appareil de mesure .
    Gros risque d'incendie si mauvais contact .
  7. Coteaux72 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
