Congélateur Liebherr s'allume et s'éteint sans arrêt
Bonjour à tous !
Mon congélateur Liebherr ne fonctionne plus. Il s'allume puis s'éteint sans arrêt.
J'imagine que c'est un problème lié à la carte plutôt qu'au compresseur. J'aimerais vraiment le réparer, car il me semblerait aberrant de jeter autant de matériaux pour une panne qui est sans doute bénigne.
Je vous poste ici un lien pour voir la vidéo de la panne :
Le model est un : Liebherr SN-T 8 6002 4
Auriez-vous des pistes, s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre aide !
7 réponses
Faites une photo de l'étiquette de ce congélateur . La référence que vous donnez et sa référence climatique?
Merci beaucoup ! Je ne savais pas que la platine pouvait se démonter facilement !
Apparemment, aucun condensateur n'est gonflé... mais je peux toujours essayer de changer les trois avant de racheter la platine.
Par contre, la référence semble être 6113883, mais je tombe le plus souvent sur une platine d'une autre référence, avec le condensateur de gauche (à côté de l'alarme) absent... Vous pensez que c'est grave si je prends un modèle sans le 3ᵉ condensateur ?
Pour éviter toute erreur, Je vous conseille de commander en fournissant exactement toutes les références de votre réfrigérateur car le matériel évolue très vite.
Vu le prix des condensateurs commencer par eux. valeur identique en µf, la tension peut être supérieure de 50%
Bonjour, merci pour votre aide !
Alors je vous tiens au courant de mes avancées !
J’ai changé les 3 condensateurs, et le congélateur reproduit exactement le même problème… donc ça ne venait pas de là, malheureusement…
Pensez-vous qu’il soit utile de changer toute la carte ? Ou alors le problème pourrait être plutôt « mécanique » sur une pièce du congélateur ?
Merci par avance ! -
Le compresseur je ne pense pas car il est commandé par le relais. de plus des démarrages du compresseur devrait être en phase avec l'allumage ou l'extinction de l'afficheur.
Il resterait donc la platine mais à plus de 100€ à vous de voir;
