Branchement cuisinière Bosch hxr39ig20.
Résoluzguen89 Messages postés 7 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je dois brancher une nouvelle cuisinière Bosch mixte hxr39ig20.
la prise murale est triphasée, pour l'ancienne, il y avait un branchement 3N.
pour celle ci je dois donc faire le branchement 2N.
je branche donc d'abord la terre (fil vert et jaune), rien en 1
une phase en 2 et une autre en 3 (comment choisir? il y a 2 fils noirs et un marron)
un pont de cuivre entre 4 et 5 et le neutre en 5 (fil bleu).
et il reste une phase qui n'est pas branchée, que dois je en faire?
merci d'avance.
11 réponses
Bonsoir, vous êtes en 380 v mettez nous une photo de la plaque a borne de l'appareil avec plan de câblage .
bonsoir j'avais mis les photo, j'espère qu'on peut les voir.
Je ne vois pas de photos.
d'accord c'est le même schéma et le même bornier qu'ici.
http://www.forum-electricite.com/branchement-cables-cuisiniere.html
mais moi je dois faire l'autre branchement
Posez votre question -
La notice ne donne pas la vue de branchement. Donc photo indispensable car vous devez pouvoir brancher votre cuisinière en 380V.
Voir aussi sur le dos du carter le dessin des branchements doit y être.
Voir ceci ??
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
il y a 1N photo du bas, 2n au milieu mais pas 3n.
Bonjour Réponse rapide
Sur votre modèle vous ne pouvez la brancher qu'en 220V
Sur la Prise murale vous utilisez que deux fils le bleu (central) et une des 3 phases. et bien sure la terre.
Attention toute erreur de branchement peut détruire la cuisinière
Pour la prise faire une photo si vous avez un doute.
S'il n'y a que le four qui est électrique sans doute que la cuisinière n'utiliser que 2 phases.
Choisissez celles qui sont le moins chargées sur votre installation.
merci j'ai branché et ça fonctionne!
