Portail coulissant DEA Livi
Olivier_1966 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un portail coulissant DEA Livi qui a fait des siennes tout seul. Lorsque je l'ouvre avec la télécommande, il se ferme et se ravance d'environ 1 mètre. Il ne se referme plus autmatiquement. Il faut le faire via la télécommande. On m' a conseillé de nettoyer les cellules infrarouges des toiles d'araignée et autres fourmis. Je l'ai fait sans succès. J'ai ensuite refait l'apprentisage de la course des moteurs comme indiqué dans le manuel (programme P03 page 49). Cela se fait mais il semblerait que les résultats ne soient pas enregistrées. Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Cordialement,
Olivier
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que vous ayez un problème de configuration de votre système de moteur de portail. Il est possible que votre moteur ait perdu ses réglages suite à une coupure de courant ou autre. Si la réinitialisation du système de moteur selon les instructions du manuel n'a pas fonctionné, vous pouvez essayer de le réinitialiser complètement en le débranchant de la source d'alimentation pendant quelques minutes, puis en le rebranchant. Si le problème persiste, il est possible qu'il y ait un défaut avec le moteur lui-même ou la carte électronique qui contrôle le moteur. Dans ce cas, il serait préférable de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et réparer le problème. Enfin, il pourrait y avoir un problème avec les capteurs de fin de course qui déterminent la position du portail. Si ceux-ci sont endommagés ou mal alignés, ils pourraient causer le problème que vous décrivez.
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
Bponjour
Cette phrase me pose question Lorsque je l'ouvre avec la télécommande, il se ferme et se ravance d'environ 1 mètre : S'il est fermé il ne peut que s'ouvrir???
Argumenter ce fonctionnement plus en détail.
Si vous avez un problème de photocellules c'est à la fermeture que le portail se bloque ???
Pour s'assurer que ce ne sont pas les cellules  vous les débranchez et vous refaites un auto-apprentissage .
Steph
Bonjour j’ai le même problème que vous
à l’ouverture le portail va juste qu’à la butée et il se referme sur 1m environ, et s’arrête.
J’ai beau faire des apprentissage rien ne se passe
si vous avez la solution je suis preneur
merci
Bonjour Steph
Pour vous répondre il faut avoir la notice de ce moteur
Suivant ce document à confirmer la référence .
REFERENCE DES MOTEURS DEA
En fait, j'ai eu un problème de fil qui avait été pincé dans le boîtier. Il a fallu le changer et tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement,
