Comment fixer poteau beton (cas particulier)
Fred -
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un poteau beton 12x12 que je voudrais placer contre l'extrémité d'un muret en béton. Problème : la profondeur du trou est d'environ 30 cm car ça arrive sur la fondation du muret.
La hauteur du poteau à depasser du sol sera de 1m30. Le poteau mesure 1m60 et sera enfoncé dans le sol de 30cm contre le miret en beton d'une hauteur de 90 cm et sur la fondation de ce muret.
Question : le scellement du poteau sera-t-il suffisant ?
Merci pour votre réponse.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Si vous avez peur que ge poteau ne soit pas assez pris dans le scellement,  vous pouvez faire un ou deux points de fixation entre le poteau et le muret grâce à une tige filetée, écrou, rondelles et scellement chimique
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Bonjour.
Je ferais une fondation de 30 puisque vous ne pouvez pas plus, percer des trous dans la fondation, insérer des fer à béton, et prendre une surface au sol plus importante, style 50x50
