Comment démonter ce boitier thermostat rdp6700hca??
Rora -
 rora -
Bonjour, Ma fille est en possession d'un réfrigérateur/congélateur  Béko (qui doit dater un peu) et qui a visiblement un pb de thermostat... Je ne vois pas comment démonter le  Boitier thermostat rdp6700hca ne voyant aucune vis apparente...
Je voudrais éviter de forcer afin de ne pas l'abimer et suis donc preneur de la procédure à exécuter... Merci
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Il faut pincer le capot N° -406 et certainement dévisser le dôme N°-3
Mais attention le fait de changer le thermostat vous oblige à remettre parfaitement la sonde au même endroit en profondeur que celle d'avant.
rora
Super
Merci, je suppose que le thermostat est HS car pour qu'il fonctionne il faut le mettre au max "5" et il doit tourner en permanence je suppose, car dans la partie frigo il y a de 0 à presque - 4 en fonction des ouvertures frigo qui font remonter la temp, par contre aussitot qu'on descend sur 4 et moins il ne démarre plus et donc ne fonctionne plus, je suis obligé de le laisser au max et encore il me semble que je suis obligé de taper un petit peu sur le boitier pour qu'il redémarre...
Merci pour toutes les infos
Rajout:
Donc par rapport à votre plan et vos explications, après avoir pincé et enlevé le capot de la lampe il doit y avoir une vis dans le trou au bout du socle et après avoir enlevé le bouton "3" en l'écartant du boitier il doit y avoir 2 autres vis dans les 2 gros trous à l'autre extrémité du socle... Je pose toutes ces questions car il est bien garni et je voudrais pouvoir le démonter les "yeux fermés" quand j'aurai acheté un nouveau thermostat... cordialement
Je ne peux vous en dire plus par rapport à la photo. Mais ne vous inquiétez pas c'est assez simple à démonter. Surtout repérer la longueur de la sonde qui rentre dans la mousse . Il faudra que la nouvelle soit à la même profondeur.
Nota
Attention ce que vous commandez n'est pas le thermostat mais simplement le plastique
Voir ce site comme comparateur. https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-RDP6700HCA+6053476182.htm?page=1&cat=Thermostat
rora
Effectivement, dans un 1er temps je voulais connaitre la procédure pour accéder au thermostat sans faire trop de bêtises, maintenant j'ai un petit soucis car je n'ai pas la ref du modèle exact pour commander le thermostat vu que l'étiquette à l'intérieur du frigo est presque toute effacée, il ne reste de visible que le num de série "07 102 190C7"... j'ai essayé d'interpeller Béko sur leur site pour voir si avec ce num série ils pouvaient me donner le modèle... Je suis remonté jusqu'à ce bloc via son aspect, puis j'ai recherché sur le net quel frigo 2 portes béko mesurant 146,5 de H sur 54 de largeur avait ce bloc thermostat, je suis tombé sur le BEKO RDSA240K40WN et le RDSA240K40SN...
Vu que vous me semblez particulièrement affuté qu'en pensez vous??? Après il est possible que sur l'arrière il y ait la ref modèle mais j'aimerais éviter de le déplacer vu qu'il est intégré dans un ensemble électroménager...
Merci pour tout
SI vous n'avez pas la référence précise et le code à 10chiffres vous n'aurez pas l'accord du fournisseur pour une commande
Sur les références Béko à 10chiffres je n'ai pas trouvé le code 07 102 190C7
sachant que ce code n'est constitué que de chiffres????
Approfondir
Vous devez avoir un réfrigérateur à deux portes congélateur en haut à froid statique, sans dégivrage dans le compartiment réfrigérant et dégivrage manuel dans le congélateur.
Mais dans ce modèle la liste est longue.
rora
Rebonjour, pour le "C" je pense avoir compris , comme la plaque est plus que partiellement effacée dans le compartiment frigo, en réalité ce doit être un 0 ce qui ferait donc
07 102 19007
Merci pour tout
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663 > rora
Re
Le problème reste le même car tous les codes des réfrigérateurs BEKO commencent par un 6 ou 7 ou 8 pas par un 0. ?????
rora
Merci beaucoup pour toutes ces réponses... Malheureusement c'est un appareil que lui a laissé son ex après une séparation et nous n'avons pas de facture... Pour le thermostat, il ne fonctionne plus qu'en interrupteur (contact établi sur 5 et ouvert sur toutes les autres positions pour l'alimentation du compresseur), quand je le descend de 5 vers 0 doucement, j'entends un clac qui coupe assez rapidement mais  le pb c'est que même sur 4 après un bon moment il ne se réenclenche plus et la temp remonte petit à petit et tout dégivre... Il faut donc que je le remette sur 5 (en même temps je tapote sur le bouton car je n'entends même pas de clac) et en le réouvrant au bout d'un moment je constate qu'il est reparti et ne s'arrête plus... Pour moi le fait qu'il ne change plus d'état en dehors de 5 me fait penser que le thermostat est HS mais je ne suis pas spécialiste de ce genre de matériel...Quant à la ref du thermostat je pense que si  je le démonte je trouverai une ref sur celui ci, sinon j'essaierai de voir si à l'arrière du frigo il y a une plaque (chose que j'aurais voulu éviter)...
Merci beaucoup pour votre aide
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
plusieurs possibilités s'offrent à vous :
aller dans un sav avec le modèle
, commander un "adaptable "
je cherche souvent par comparaison ...à la marque , thermostat frigo Beko
si l'esthétique ne vous dérange pas il y à plein de modèles différents
Avec le modèl,e dans un magasin de pièces détachées pour électroménager vous aurez peut-être des chances. Mais avec les références pas d'erreur.
rora
Bjr
Pour l'instant ma fille préfère le garder en l'état mais si je fais quelque chose par rapport à ce pb je vous tiendrai au courant...
Merci pour tout et bon Dimanche
