Rouille sous mon radiateur
stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Il y a quelques temps, je vois une petite flaque avec du rouge ; un de mes chats ayant des soucis de santé, je me suis dit que c'était du sang.
Bis repetita hier et en mettant une bassine, je vois des gouttes marrons-rouge.
En prenant une photo du dessous, je comprends mieux.
De quoi s'agit-il selon vous ?
Étant locataire, c'est au propriétaire de faire le changement si changement il doit y avoir ?
Le radiateur est HS donc voir avec le propriétaire pour son changement.
Contrôler aussi la pression de la chaudière qui doit certainement baisser et mettre celle-ci en arrêt.
Bjr
Votre radiateur à fait son temps. Son remplacement est à la charge du propriétaire. Rapprochez vous de lui afin que le nécessaire soit fait et vant que la fuite devienne ingerable
Merci pour vos réponses,
Mon père a resserré le joint et va demain voir le propriétaire pour en faire changer car certains commencent à fatiguer.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
