Puissance de flamme trop importante sur plaque gaz neuve
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je viens d'acheter une plaque à gaz. Les flammes sont trop fortes même après réglage du ralenti. J'ai déjà changé les gicleurs d'origine pour les passer en gaz butane et j'ai déjà réglé le ralenti. Peut on changer encore les gicleurs en diminuant le Ø ?
Le pire est le feu "wok" mais je voulais une 3 feux pour avoir plus de place pour cuisiner
Merci d'avance
Vous ne donnez pas la référence de votre plaque? donc difficile de répondre
Le seul réglage disponible est le ralenti . La pleine puissance est donnée par le diamètre du gicleur. Soit il est bon, soit c'est le détendeur de votre bouteille qui est HS surtout si le cas est sur tous les brûleurs.
Nota la plaque est conçue avec des gicleurs à un diamètre déterminé par le constructeur il faut en rester là.
Bonjour Je j'ai les mêmes problèmes que ce monsieur flamme beaucoup trop grande les gicleurs sont bons mais c'est une grosse citerne dehors c'est une plaque Beko
Bonjour Bernier
Si ce problème vient de survenir vérifier le fonctionnement du détendeur
