Comment faire fonctionner four Arthur Martin
Pierre_M -
 alexandre_p -
Je viens d'acheter un appartement, l'ancien propriétaire a laissé un four marque Arthur Martin, quand je tourne le thermostat et sélecteur, le four ne chauffe pas?
Quelqu'un  sait comment utiliser ce four?
Merci,
Pierre
7 réponses
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
réglez l'horloge en premier
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Ouvrez la porte du four et sur le coté il y a la référence constructeur de ce  four;  éventuellement faites une photo.
Avec ça je pense pouvoir trouver la notice.
Pierre_M
Merci, j'ai trouvé la notice sur l'internet.
https://mesnotices.20minutes.fr/flipbook/014159.php?ID=356402&k=510d84c53dd18786c4f98ff95e0c2804&q=ARTHUR+MARTIN+FE2009B1
J'ai suivi la notice, à l'étape 3, appuyer sur la touche "chaleur flash", mais le voyant "chaleur flash" ne s'allume pas.
bonsoir
Si vous avez respecté la procédure 1/2/3/4 et qu'il ne s'allume pas c'est qu'il y a un autre problème Pour cela je vous ai demandé la référence constructeur Merci à plus;
Pierre_M
Merci, j'ai trouvé une étiquette ci-dessous quand j'ouvre la porte.
Avez-vous mis la pendule à l'heure ???
Sur ce modèle qui doit être ancien, vous avez un sélecteur à contacts qui présente inconvénient d'avoir des faux-contact N° C-39. Donc à vérifier
Voir cette VUE ECLATEE
Premier post.. horloge à l'heure..?
Toujours pas de réponse
Pierre_M
Merci. J'ai essayé à appuyer les différents boutons pour mettre la pendule à l'heure, meme je tourne le bouton entouré, mais vainement,  Quel bouton pour régler l'horloge?
alexandre_p
Tiens enfoncé les deux boutons de gauche et tourne à nouveau le bouton tournant à droite des 4 et Chez moi ça marche si tu as la référence de ce four peux tu me’ l’envoyer ? D’avance merci
