La résistance du four ne s'éteint plus
bacal29 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91902 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis la dernière utilisation de mon four De Dietrich DME 1145 X, je n'arrive pas à stopper le four et la résistance reste en route. J'ai dû couper l'alimentation au tableau électrique. Le problème est que lorsque je remets l'alimentation au tableau, sans même relancer le four, la résistance se met en service (devient rouge et chauffe ).
Je pense au programmateur, peut-être HS; mais je ne m'explique pas le fonctionnement permanent de la résistance .
Si quelqu'un a une idée de ce dysfonctionnement, merci de m'en faire part.
  1. labricole47 Messages postés 5419 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    Relais bloqué, où contact défectueux.. à priori il y a un truc de resté coincé..va falloir démonter
  2. stf_jpd87 Messages postés 91902 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 881
    Bonjour  Même avis
    Voir entre les deux relais  à définir.(flèches)
    Voir cette VUE ECLATEE
    1. bacal29 Messages postés 5 Statut Membre
      Merci pour votre aide. Sorti le four et la carte électronique sur laquelle je vois les 2 relais. Pour tester celui qui est probablement coincé, me suggérez vous de débrancher le connecteur sur fil blanc, d'allumer le four et vérifier si la résistance chauffe, puis le connecteur sur fil marron?
      Merci d'avance.
  3. labricole47 Messages postés 5419 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862
    Sans aucune conviction... juste une hypothèse
    Je débranche le fil à côté du relais...et je regarde si la résistance chauffe.. quand j'ai trouvé, je connais le relais en défaut
      J'ai débranché l'une après l'autre, les 2 connexions aux relais, et dans les 2 cas la résistance se mettait à chauffer. Du coup je ne sais plus quoi faire, à part changer toute la carte électronique (chère) et encore sans l'assurance que çà va fonctionner.
      1. labricole47 Messages postés 5419 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 862 > bacal29 Messages postés 5 Statut Membre
        Attendez l'avis des collègues, ils sont meilleurs que moi sur ce sujet
  4. stf_jpd87 Messages postés 91902 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 881
    Sur cette résistance généralement il y a un fil bleu, fil bleu qui alimente les résistances (2) et l'autre qui vient du relais il suffit de voir sa couleur et de la retrouver au niveau d'un des relais qui sont plus nombreux que sur la vue éclatée.
    Dommage la vue n'est que partielle.
    De plus cette platine est épuisée.
