Remplacer un Robinet vissé sur tube cuivre
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis 39 ans, j'ai un robinet d'arrivée d'eau pour machine à laver qui est fixé et vissé sur un mamelon double mâle en 15/21.
Ce robinet est défectueux, je veux le remplacer mais je n'arrive pas à le dévisser
Il y a apparemment de la filasse sur le pas de vis
Cette installation se trouve près de l'arrivée principale, avec de nombreuses dérivations avec des T soudés à l'étain, et un départ eau froide sous le sol pour alimenter les autres points tels que cuisine salle de bains, Wc.
J'ai tenté de devisser avec des pinces en force mais je n'insiste pas davantage car comme il y a des soudures à l'étain je ne veux pas provoquer de fissures et des fuites si une des soudures venait à lâcher.
J'ai vissé un coude à la sortie 20/27 et fait levier avec un gros tournevis mais sans résultat.
Je suppose que le pas de vis doit être entartré, mais sous la filasse, je ne sais pas si en injectant une giclée de dégrippant en bombe ca changerait qque chose.
Actuellement il y a des nourrices pour répartir les départs mais dans les années 80 tous les plombiers ne s'en servaient pas apparemment.
Ce qui fait que cette installation est un peu originale et toutes ses soudures la fragilise si on force sur les tuyaux par répercussion c'est risqué de le faire en forçant sur le robinet pour le dévisser.
.J'ai fait appel à un jeune plombier qui m'a dit qu'il fallait tout refaire en PER car il n'a pas été formé pour les installations en cuivre. Quelle époque!
Pour les plombiers d’expérience il ne sont plus sur le terrain car avec l'âge ils ont pu assurer une fin de carrière et la réussite qui va avec!
Je mets des photos, si quelqu’un a une expérience similaire ou si un plombier ancien qui a connu ces branchements passait par là cela serait un bon point pour pouvoir me sortir de cette galère en souplesse.
Merci en attendant vos lumières!
- Changer un robinet sur tuyau cuivre
- Robinet sur tuyau cuivre - Meilleures réponses
- Raccorder robinet sur tuyau cuivre - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment boucher un tuyau en cuivre - Forum Plomberie
- Peindre tuyau cuivre - Forum Maison
- Un plombier a condamner une arrivé d'eau - Forum Plomberie
- Changer robinet baignoire sans accès - Forum Plomberie
11 réponses
Bonjour "labricole47"
Non à 100° il n'y a pas de fusion De toute façon le chiffon mouillé protège la soudure. L'échauffement ramollit seulement la colle
Démontez le bouton de manœuvre afin de retirer tout les joints (pouvant fondre ou brûler)
Videz l'eau contenue dans cette vanne , un décapeur doit être largement suffisant pour cette opération .
Comme précisé plus haut, le maintient le la partie fixe avec la clé qui va bien devrait le faire .
(le téflon sur le raccord du lave-linge ne devrait pas, il se trouve des joints adaptés )
Cdlt,
Voici le résultat; j'ai chauffé au niveau du mamelon Mâle-mâle ou était vissé le robinet après avoir mis des chiffons humides sur le tube cuivre soudé et sur le robinet à enlever j'ai humidifié avec un spray plusieurs fois en faisant attention au décapeur électrique puis avec une clé à molette d'un côté et un gros tournevis enfoncé dans un coude placé à la sortie du robinet j'ai fait levier par étapes successives jusqu'à ce que ca finisse par se débloquer.
Les soudures ont bien tenu, c'était le but recherché.
Donc le problème est résolu.
Merci aux intervenants.
Posez votre questionBonjour,
La meilleure des façons de changer le robinet sur cette installation est d'être deux personnes.
Un qui maintient avec une grande clé à molette le raccord.
La deuxième personne dévisse le robinet avec une grande clé à griffe.
Puis faire de même pour le montage du nouveau robinet, et cela, dans le sens inverse.
Cordialement,
J'ai un décapeur thermique, je testerai avec d'ici la fin de semaine
Je vous tiendrai au courant.
Mais avec la méthode en force, j'ai déjà testé, avec de l'effet levier comme expliqué plus haut, je ne poursuivrai pas dans ce sens, c'est pour çà que je viens chercher des idées différentes içi.
Un truc m'intrigue, il me semble que il y a le robinet, femelle, un manchon , mâle/ mâle, et un écrou libre sur le tube cuivre,
Si c'est le cas il faudrait bloquer le robinet et desserrer l'écrou ,
