Guirlande stalactites Lidl
Gregbip Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 90984 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai acheté une guirlande stalactites chez Lidl, le soucis c'est que  lorsqu'on l'a mets sous tension elle ne s'allume pas on est obligé d'appuyer sur le bouton qui se trouve sur un boitier qui est a proximité du dernier stalactite, une guirlande est accroché en hauteur et donc a chaque mise sous tension on est obligé de monter sur une échelle pour la mettre en service quelle galère, et donc on ne peut meme pas la mettre sur programmateur.
Avez-vous une astuce pour faire disparaitre ce disfonctionnement, faut-il faire une petite soudure dans ce fameux boitier?
J'ai fait aussi une reclamation auprès de Lidl, qui sans soucis m'en a renvoyé une , mais le problème est semblable.
En vous remerciant par avance pour vos réponse.
Cordialement,
Greg.
6 réponses
T3chN0g3n Messages postés 5220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   32
Vus le prix de cette guirlande, ça coûtera probablement moins cher d'en racheter une autre d'une meilleure conception plutôt que de passer du temps et de l'argent à essayer de modifier celle-là ...
Si tu veut vraiment bidouiller, quelques idées :
Tu peut déporter le bouton en passant une autre paire de fils jusqu'à un point accessible (ou avec un autre interrupteur )
Sinon tu pourrait par exemple brancher ce genre de relais en parallèle du bouton ... (Faut voir la tension qui arrive du transfo pour prendre un module adapté)
https://fr.aliexpress.com/item/1005006961929440.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.62beEn9VEn9V0z&algo_pvid=319ab75d-36f4-4fad-8b62-0ce30a07e80a&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-description
Autre option bypasser complétement le boitier mais tu perdra les animations, tu te retrouvera avec des LEDs "fixe".
Cdlt.
2
stf_jpd87 Messages postés 90984 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 507
Le problème avec ces boîtiers c'est qu'ils sont moulés , donc difficile de modifier les branchements .
2
SI le principe de mise en route, c'est d'appuyer sur le bouton ,il n'y aura pas d'autres solutions. De plus si vous intervenez sur le boîtier vous perdez la garantie de 3 ans
Information indiquée sur le site Lidl https://www.lidl.fr/p/livarno-home-guirlande-lumineuse-stalactites/p100367312?srsltid=AfmBOopNCqghbgVaqc9UbHfMVN1UdTKsiWMzluxHN3m5VyAj3Pk5IkMq
Salut,
Sur le lien partagé par stf_jpd87 il est indiqué la présence d'une minuterie intégré. As-tu bien regardé la notice ?
Cdlt.
SI programmateur il le faudrait en aval du boîtier. Reste à savoir comment fonctionne cette temporisation toutes les 6 heures???
gregbip
La minuterie est optionnelle une fois branché et la séquence choisi a l'aide du boitier la guirlande fonctionne tout le temps jusqu’à ce que l'on débranche le transfo...
gregbip
Oui oui, j'ai bien regardé la notice, le boitier nous permet de gérer plusieurs styles sur les stalactites...
Beaucoup de monde se plaint de ce désagrément sur les avis, ce n'est pas logique d'avoir à aller appuyer sur un bouton d'un boitier qui se trouve a 2 mètre de haut.
Après comme le fonctionnement ne me plait pas cela ne me dérange pas de perdre la garantie, si je trouve le moyen de faire fonctionner la guirlande sur un programmateur.
