Vmc double flux
labricole47 Messages postés 5426 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j' ai une vmc double flux qui fonctionne mal , l' aspiration principale fonctionne bien , mais elle aspire également dans les chambres alors quelle devrait soufflé , je ne sais pas comment inverse le sens de rotation du moteur électrique moteur avec 4 fils .
Bonjour mirage5110, "l'hélice" d'une VMC est de type cage d'écureuil ce qui fait qu'elle fonctionne dans un seul sens de rotation, si on fait tourner le moteur dans l'autre sens cela ne change pas le sens de la circulation de l'air par contre elle perd énormément en efficacité (n'aspire et ne souffle quasiment plus).
Donc si dans les chambres l'air devrait y être poussé et pas aspiré c'est que les conduits d'air ont été mal raccordé sur le caisson de la VMC double flux. Ce n'est pas en problème de branchement électrique.
Même avis, il faut faire quelques vérifications, les raccordements des gaines sont ils au bon endroit sur le boîtier, par aqui de conscience vérifier le sens de rotation du moteur, toute fois le cablage est prévu pour le changement de vitesse mais pas pour une inversion de sens de rotation.... mais il y a des exceptions
De rares modèles inversent la rotation pour diminuer la puissance d'aspiration
Évidemment si la turbine tourne à l'envers elle n'aspire quasiment pas
Il serait bien de nous dire si ce problème est arrivé subitement ou si c'est suite à une installation. car les problèmes sont différents. De plus vous ne donner pas la marque et le modèle de cette VMC
@mirage5110 StatutMembre
