Code Erreur TE sur lave-linge Lg
stf_jpd87 Messages postés 91680 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à toute la communauté.
Svp je dispose d'un lave-linge Lg Direct Drive 8Kg qui affiche le code TE. J'ai vérifié la résistance de chauffage elle fait 25 ohm et la sonde de la résistance fait 35.5 Kilo ohm. Lorsque je choisis un cycle à froid la machine fonctionne correctement... Mais lorsque je choisis un cycle qui nécessite le chauffage, elle affiche le code TE. J'aimerais avoir vos avis svp!
- Code erreur te lave-linge lg
- Erreur te machine a laver lg - Meilleures réponses
- Code te - Meilleures réponses
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Code erreur seche linge - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
Vous êtes sur la bonne piste.
La sonde doit être contrôlée avec une variation de température de 10 à 90° ainsi vous pourrez voir si sa valeur ohmique varie. Si rien ne varie ou faiblement = HS.
Vérifier le circuit jusque sur la platine = mauvaise connexion. Dernière possibilité relais de chauffe.
Merci de fournir la référence constructeur
