Electolux EWW1486HDW
stf_jpd87 Messages postés 92114 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je cherche un coup de main pour m'aider à identifier la panne d'un lave linge / sèche linge
Electrolux EWW1486HDW
il sèche programme laine mai pour les autre programme il s'enclenche 5s s'arrête 10s et s'enclenche 5s et s'arrête
merci
cordialement
Electolux mod EWW1486HDW TYPE FLUIO64H32 PROD.NO 914604517/0
13 réponses
Désolé vous avez deux programmes : lavage et séchage.
Dans quel programme il fait ce problème??
Aucun voyant qui clignote ??
Aidez-vous de la notice pour argumenter. Voir sur cette NOTICE
les programme coton et Synthétiques en programmations ou par la minuterie ne fonction pas
cordialement
Je me répète est-ce en lavage ou en séchage??
les autres programmes, il s'enclenche 5s s'arrête 10s et s'enclenche 5s et s'arrête
vous ne dites pas ce qui se passe pendant cette période?? vidange, autre??
Tentez de débrancher votre machine 1h an cas de bug.
Enfin il bonne indication. Vérifier l'état de propreté du bloc de ventilation. Hélice ou conduit bouché par de la bourre.
Figure N° 5 Voir cette VUE ECLATEE
Posez votre question -
après le démontage il y avait pas de bourre donc toujours la même panne a voire la suite
merci
Vérifier l'état des sondes N° 3/3a doivent être passantes
Attention le N° 3 est réarmable.
Avez-vous contrôlé la résistance .?
oui les résistances sont bonne
le courant arrive pas au résistances
bonne soirée
Il reste à contrôler la platine (connexions) surtout le relais de chauffe : contact et soudures.
Dernier problème la platine?
changer les relais contrôler les soudures ne fonctionne toujours pas
merci
Si vous avez tout contrôlé si la partie séchage : résistance et klixons; que vous avez contrôlé la carte et les relais. Il m'est difficile à distance de faire mieux ? Si le séchage fonctionne sur la laine ; comme la laine ne demande pas de température on est bien sur un problème de résistance ou de sonde défectueuses.
Revoir les sondes. Cordialement;
