Plus de froid dans le compartiment congélateur
Shah -
J'ai un frigo américain samsung il n'y a plus de froid de généreux dans la partie congélateur, tout a fondu.
Mais la partie fric fonctionne normalement et sur le panneau rien de particulier (pas de message d'erreur ou autre.
J'ai débranché la prise pendant plusieurs minutes avant d rebrancher mais pas de résultat.
Avez-vous une idées à proposer pur une réinitialisation éventuellement ? ou autres?
Pour vous répondre il faut donner la référence constructeur comme demandé au moment de faire votre message.
Ensuite nous dire si le compresseur tourne??
Commencer par ce contrôle:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
+Nota : si vous avez juste découvert la panne vous pouvez recuisiner les produits surgelés et cuisiner les autres .
