Isolation fibre de bois
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai le projet de faire une surélévation Bois , le charpentier me fait une isolation par l’intérieur (fibre de bois) et prévoit également une isolation par l’extérieur (fibre de bois), avant le bardage,
Je voulais savoir est-ce que j’ai réellement besoin d’une isolation par l’extérieur sachant que j’ai l’isolation par l’intérieur (fibre de bois) + mon isolant derrière mon Placo (laine de verre)
je ne voudrais pas regretter de ne pas le mettre, mais le coût isolation extérieur est vraiment beaucoup plus important que celui que qui sera posé derrière mon placo (laine de verre)
merci d’avance à vous pour vos retour,
jordane
- Isolation extérieur fibre de bois avis
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Isolation porte de service ✓ - Forum Isolation
- Problème avec isolation extérieure forum - Forum Isolation
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
Pour la même épaisseur il faut connaitre la valeur "lambda de l'isolant utilisé. La valeur "R" est fonction de l’épaisseur Plus c'est épais pour un même lambda plus la valeur est haute meilleur et l'isolant
Calcul de "R"https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Caklcul+de+l%26%2339%3Bisolation+en+R
Lambda des isolants (plus c'est petit, meilleur est l'isolant. ): https://ecobati.com/fr/produits/isolation-thermique/lambda-materiaux
Pour votre cas il faut connaître le lambda de la fibre de bois utilisée = https://www.la-maison-naturelle.com/blog/comparatif-lambda-fibre-bois/
A votre calculette.
Si vous comparez en fonction des liens, la laine de verre et la fibre de bois se tiennent Sauf
Matériaux isolants.
Donc comme vous mettez 3 fois plus d'isolant : vous êtes gagnant, seul inconvénient, vous perdez en surface intérieure.
Nota: le calcul de R se fait sur une épaisseur en mètre 145mm=0.145m/ Ld
Merci beaucoup pour votre retour,
je n’ai pas les informations sur le devis du charpentier pour le lambda de la fibre de bois,
j’ai uniquement noté :
-fibre de bois extérieur : 45mm sous bardage
-fibre de bois intérieur 145mm
Mais si je prend la laine de verre la plus performante sur le marché, en complément de l’isolation par l’intérieur (145mm), vais je le regretter? la performance thermique sera tout de même top ?
* mon interrogation est que l’isolation extérieur est facturée 8000€, si je met la laine de verre derrière mon placo sur la périphérie cela me coûtera 3 fois moins chers, mais est ce que ça vaut le coup de faire cette économie,
Merci d’avance :)
