Mur de séparation
J'ai acheté une maison de ville (maison étroite sur 3 niveaux) qui a été construite avant 1950.
Au 1er et au 2eme étage, il y a un mur de séparation fait en brique et recouvert de torchis et de plâtre.
Je ne pense pas que ce soit des murs porteurs, car on ne retrouve pas ce mur au rez-de-chaussée et ils sont construits sur un sol plancher.
J'aimerais supprimer cette séparation au 2eme étage (combles aménagées). Mais est-ce-que ça peut avoir une incidence sur la charpente ou la structure de la maison ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils !
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Vu que la maison est étroite, il y a gros à parier que la charpente ne porte que sur les extrémités (à vérifier).
    Tu peux donc abattre sans craintes ce qui n'est pas un mur, mais une cloison.
    1. Modérateur
      Il y a des poteaux qui semblent porter un poutre qui elle porte un autre poutre . On a pas suffisamment d'éléments pour vous dire que ça ne porte rien.
      1. Modérateur
        Bonjour, faire une photo de la charpente pour voir . Elle peut aussi porter le plancher le faux plafond empêche de le voir.
        1. Modérateur
          Il arrive parfois qu'une cloison porte une poutre à son sommet et cette poutre peut porter le parquet .
          1. J'ai enlevé un bout du faux plafond dans les combles. Je mets quelques photos.
            Juste au dessus de la porte qui sépare les 2 pièces :
            Au-dessus du faux-plafond :
            L'angle :
            1. Ça marche, je vais explorer un peu plus. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils Kiduguen !
