Erreur F5 LV Sharp
J'ai un Lave Vaisselle Sharp qui présente un F5, au début l'erreur apparaissait à la fin lors du séchage, c'était même aléatoire, désormais c'est systématique au bout de 2 min. J'ai vérifié le circuit d'arrivée d'eau qui est ok, j'ai testé le débitmètre en débranchant le câble, oscille entre 150 & 160 kOhms au multimètre, pendant le remplissage. Cela n'est ni 0, ni infini. L'hélice tourne bien.
Le débitmètre serait-il défectueux ? L'électronique serait-elle en cause ? Serait-ce le câblage ? Le LV à 4 ans seulement.
Merci pour votre aide.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    F-5 = problème d'arrivée d'eau .
    Débitmètre (ILS) se contrôle en ohm  sur 100Ω
     passe de tout à rien. Si pas d'impulsion l'ILS est hs
    Référence constructeur ??
    1. Bonjour,
      Merci pour la réponse mais j'aurais besoin de précisions.
      L'ILS n'est pas coupé, mais la valeur relevée oscille entre 150 & 160 kOhms au multimètre Fluke (en ohmmètre), elle est relevée pendant le remplissage, l'hélice tourne (ce serait une fréquence visualisable à l'oscillo). Est-ce que cette valeur est normale et combien dois-je relever ? Est-ce l'ILS qui serait défectueux ou le câblage qui chemine dans le LV ?
      Pour info, ILS débranché, le remplissage continue et pas de défaut mais risque de débordement.
      Lors des tests, lancement d'un programme, le LV se rempli puis vidange, et au bout de 2 min le défaut F5 apparaît.
      Les réf. du LV Sharp (de 2019) (en face avant) : QW-GT31F452W A++
      A l'arrière du LV il y a les 2 codes barres ci-dessous :
      1er - SN : 01695025002405250007
      2ème - 4*4D*4/3SP  -  0020723088000430170617
      1. Modérateur
        En tournant l'hélice entraine dans sa rotation un ou deux aimants qui au passage de l'ILS le ferment. Donc NF juste le temps du passage de l'aimant  c'est pour cela qu'il faut un ohmmètre à aiguille qui est plus sensible au changement d'état d'une ILS.
        Dans le principe une ILS envoie un nombre d'impulsions dans un temps déterminé. si trop peu d'impulsions =code F5
