F5 lave vaisselle Haier
Jai besoins de votre aide :)
Lave vaisselle Haier DW12 -t1347/1 qui affiche en code erreur F5
J'ai contrôlé l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation ( que j'ai nettoyé car bien sale) : ok
Je lance un programme, l'eau arrive et le nettoyage avec les pâles se lance
Au bout de env 3 minutes, un bruit se fait entendre ( je pense pendant la vidange mais pas sur du tout) et le code erreur F5 apparaît
Je précise que quand j'ouvre il n'y a plus d'eau dans le lave vaisselle, mais quand je le bascule pour voir les pièces, pas.mal d'eau coule par terre.
J'ai vérifier que rien ne bouchait le fond de cuve, j'ai dévisser la pompe de vidange qui n'a pas l'air obstruée.
Je vais tenter de la tester avec un ohmmètre.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que le fait que le lavage de lance quelques minutes et que les pâles tournent bien avec de l'eau a bon débit signifie que la.pompe.de cyclage fait son boulot ?
  1. Modérateur
    Ce code indique un problème d'arrivée d'eau ou de pression pendant le lavage. Ce qui semblerait être le cas. Puisque le code apparait alors que la pompe de cyclage fonctionne, et normalement elle doit fonctionner au moins 10/15mn temps de prélavage.
    Voir mon message N° 3 sur cette demande . https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121091693-code-f5-lave-vaisselle-haier
    Nota : il arrive que ce capteur soit bouché par la graisse.
