Lave vaisselle whirpool adp 8463
Guigui93 -
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon  L.V ne fonctionne plus correctement. Après quelques tests, je m'aperçois que les bras ne tournent plus, je décide donc de démonter la pompe de cyclage. A l'intérieur je trouve ce morceau de plastique. Est-ce que quelqu’un serait ce que c'est? Je remonte la pompe de cyclage. Pas de changement. Après commande d'une pompe neuve, nouvel essai...pas de changement!! une autre idée sur l'origine de la panne???
Guigui93
stf_jpd87 Messages postés 91552 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 759
La provenance de ce bouchon : extérieur au LV  ??
Si la pompe tourne au moins le tourniquet du bas devrait tourner??
A Contrôler
  • la hauteur d'eau au moment du lavage.
  • si la colonne N°-726.1  est bien à sa place dans la base
  • Vérifier le joint du support N° 722 2 coté colonne souvent abimé et laisse passer l'eau.
  • En positionnant les bras est-ce qu'ils ont changé de position.
L'idéal est de mettre un plexiglas à la place de la porte d'enclencher le verrou de porte et voir la projection.
Voir cette VUE ECLATEE
