Whirlpool adp 4617
Toujouraléponge -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j ai un lave vaisselle whirlpool adp4617 qui se met en erreur F2 au bout d une demi heure il n y a aucune fuite
y a t il quelqu un pour m aider
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 767
Les fuites de dessous vous ne pouvez pas les voir sans basculer la machine sur son arrière et faire la procédure OP45°
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
F2 : Fuite d'eau
- Il y a de l'eau dans le bac antifuite placé au dessous du châssis.
Le flotteur (LS6) désactive l'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) et l'électronique active la pompe de vidange (DPM) jusqu'à ce que l'indicateur de présence d'eau (WI) passe de l'état haut à l'état bas
Toujouraléponge
rbsr
j ai demonté les cotés il n y a pas de flotteur ni trace d eau
cdt
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 143
Pourtant il y a bien un flotteur N° 756 0 et contact N° 623 0 de cette VUE ÉCLATÉE
Toujouraléponge
Je n ai pas cette pièce, le boncoin n est pas tjs un ami finalement. Merci pour vos réponses.
Je ne vois pas le rapport avec le Bon Coin
si vous n'avez pas ce dispo avec flotteur sans doute un autre autre avec pressostat analogique
Le LV prend son eau vous la voyez entrer dans le répartiteur et en sortie ce fameux pressostat si celui ne fait pas on travail pas d'eau donc pas de fonctionnement.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
