WHIRLPOOL ADP 4549 /1 IX lave vaisselle
jackyWHIRLPOOL Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après un arrêt 6 clignotants verts j'ai vérifié la propreté du filtre sortant du robinet d'admission d'eau ... après nettoyage et le re démarrage de l'appareil le problème persiste .... j'ai vérifié l'absence de dépôts sur les 2 bras et nettoyé le filtre plastique plaqué sur le plafond à l'itérieur de l'appareil.....le problème persiste ....même avec le programme trempage....
L'eau n'arrive pas dans l'appareil ....
Y a t-il  autres filtres à l'entrée arrière du lave vaisselle Whirlpool ADP 4549 ?
Merci pour vos conseils
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 496
Commencer par contrôler que le 220V soit présent sur l'électrovanne après la première vidange.
Si 220V aux bornes de l'électrovanne N°571 0  changer l'électrovanne; Si rien il faut contrôler le passage des fils au niveau des charnières de la porte après avoir enlevé la façade N° 104 0
Voir cette VUE ECLATEE
